Installation d’un barbecue sur dalle gravier
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
26/04/2010 à 11h07
26/04/2010 à 11h07
J'ai fait une chape sur laquelle j'ai posé des dalles béton gravier.
J'ai donc acheté ce barbecue :
https://www.castorama.fr/store/Barbecue-en-b%C3%A9ton-Sahara-PRDm514360.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=lowHighPrice&isSearchResult=true
la doc de montage : https://www.castorama.fr/media_aux/514360_a1.pdf
J'ai 2 questions par rapport au collage :
1. Faut-il utiliser la colle à barbecue pour coller les pieds du barbecue à mes dalles ou vaut-il mieux les cimenter ?
2. Il y a marqué qu'il faut utiliser un filet de colle ou faire quelques points. Est-ce vraiment suffisant ou vaut-il mieux mettre un peu plus ? Le vendeur m'a dit qu'avec un tube (de la taille d'une tube qu'on met dans un pistolet comme pour faire des joints) on pouvait faire un barbecue.
Merci d'avance !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 10h13
28/04/2010 à 10h13
a ta place je collerai même pas au sol, j'ai un barbecue qui a 10 ans posé sur des dalles gravillonées et qui n'as jamais bougé
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/04/2010 à 13h44
28/04/2010 à 13h44
n'ayant pas eu de réponse avant hier je l'ai collé à la dalle avec la même colle que pour celer les pierres entre elles.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 13h52
28/04/2010 à 13h52
ça peut pas faire de mal de toute façon
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/04/2010 à 13h57
28/04/2010 à 13h57
oui
par contre le vendeur m'a dit de mettre un produit hydrofuge surtout dans notre région (la lorraine)
tu en penses quoi ?
et surtout quoi mettre ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/04/2010 à 10h40
29/04/2010 à 10h40
il exsiste des vernis hydrofuge incolore mais j'en ai jamais mis sur un barbecue d'autant plus que ce genre de produit aime pas trop la chaleur.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/04/2010 à 12h26
29/04/2010 à 12h26
tu me conseilles quoi ? un crépi ? une peinture ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/04/2010 à 13h40
30/04/2010 à 13h40
franchement ... je te conseil de le poser comme ça et de pas y toucher!
c'est du simple béton ton barbecue il craind rien, je l'ai vue mardi chez casto et a part que de la mousse pousse dessus y'a pas grand risque
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
03/05/2010 à 15h13
03/05/2010 à 15h13
le gars m'a dit qu'avec les hivers qu'on a en lorraine il risque de se fendre avec la flotte et le gel...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/05/2010 à 11h40
05/05/2010 à 11h40
ça oui je suis d'accords mais c'est le lot de tout les barbecue en béton qui sont en extérieur, mais le tiens est déjà traité d'origine, l'idéla ec'ets les barbecue en brique qui sont intuable mais beaucoup plus chère ... bref pour moi je vois pas comment traité ton barbecue vue la chaleur je connais aucun produit qui va faire de l'étanchéité, normelmeent les barbecue en béton on de l'hydrofuge dans le béton de toute façon.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/05/2010 à 09h49
06/05/2010 à 09h49
tiens j'ai commandé le même barbecue hier ... le vendeur m'a dit qu'il faisait pas loin de 600 kgs et qu'il n'y avait pas besoin de traitement particulier à rajouté dessus Clin d\'oeil
avatar - stefgironde
Message(s) : 5
13/05/2010 à 11h19
13/05/2010 à 11h19
Bonjour, J'ai moi même commandé le barbecue et sur la doc papier il y a marqué: "Le barbecue ne doit pas être cimenté / collé par terre, sinon il ne peut pas se dilater avec la chaleur." Pour ce qui est du traitement et de la colle j'ai achaté un kit de montage et de protection barbecue de chez Sika (colle plus protection hydrofuge) disponible chez Castorama aussi. Pour info la protection hydrofuge est tres utile pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans le béton ou même tache votre barbecue. Avec ce produit l'eau ruisselle mais ne rentre pas dans la matière. donc protection contre les taches plus le gel. https://www.castorama.fr/store/kit-sp%C3%A9cial-barbecue-PRDm935185.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/05/2010 à 11h41
17/05/2010 à 11h41
il est incolore l'hydrofuge? tu le passe au pinceau directement après la pose?
Message(s) : 5
17/05/2010 à 19h51
17/05/2010 à 19h51
Je fais ça ce week end. et je te dirais.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/05/2010 à 14h53
18/05/2010 à 14h53
ok d'accords j'attends ton retour, j'ai vue les kit sika mais je me suis pas penché sur la question (sont bon conseillé les vendeur castoche Triste ...)
de toute façon mon BBQ sera pas livré avant 15 jours
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/05/2010 à 11h19
24/05/2010 à 11h19
alors ça a donné quoi?.
Visiteurs non identifiés : 960
