plancher sur ancien non plan
Par bafphm
avatar - bafphm
Message(s) : 7
14/08/2009 à 20h51
14/08/2009 à 20h51
BOnjour, Nous voulons poser un plancher à clouer sur l'ancien, trop abimé et non plan. Nous avons d'un coin de la pièce à l'opposé, 40 cm de dénivelé ! Quelqu'un a-t-il une idée de la meilleure façon de procéder ? Merci
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
14/08/2009 à 21h13
14/08/2009 à 21h13
salut,je ne suis pas un grand specialiste mais si c'est possible enlever le vieux plancher et ne garder que les solives ensuite remettre d'autres solives sur les anciennes pour etre de niveau partout.atention au seuil de porte si tu veus reclouer par dessus.
Par bafphm
avatar - bafphm
Message(s) : 7
15/08/2009 à 15h27
15/08/2009 à 15h27
la porte n'est pas encore posée, dieu merci. Faut-il mieux enlever le plancher ou poser des lambourdes sur l'ancien ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/08/2009 à 17h27
15/08/2009 à 17h27
Bonjour, suit le conseil de deuxsansvin, le mieux est de retirer l'ancien plancher comme ça tu pourras bien redresser avec des solives que tu fixeras sur celles existantes.
15/08/2009 à 19h53
15/08/2009 à 19h53
A mon avis si tu as 40 cm de dénivellé, c'est que ce n'est pas la même pièce..... tu as dû péter une cloison et tu te retrouves avec un niveau différent.
Fais des photos pour voir!!!!!! car 40 cm......
Par bafphm
avatar - bafphm
Message(s) : 7
17/08/2009 à 08h03
17/08/2009 à 08h03
Exact, j'ai fait sauté une cloison, dans chaque "ancienne pièce", je n'ai QUE 20 cm.
17/08/2009 à 14h27
17/08/2009 à 14h27
Photos, photos, afin que l'on se rendent bien compte de ton problème et éventuellement d'y apporter des solutions.
Par bafphm
avatar - bafphm
Message(s) : 7
17/08/2009 à 16h26
17/08/2009 à 16h26
j'essaie de vous joindre les photos. C'est un peu le bazar ! Sur celle ci, je suis au point le plus haut, le plus bas est donc au fond à gauche.
Par bafphm
avatar - bafphm
Message(s) : 7
17/08/2009 à 16h29
17/08/2009 à 16h29
j'ai mis la photo en fichier joint... ça ne marche pas....
17/08/2009 à 23h48
17/08/2009 à 23h48
Es-tu sûr de parler en centimètres ? Sur la photo ce n'est pas flagrant, tu peux toujours faire un escalier ? Je ne vois pas beaucoup d'autres solutions pour rattrapper 40 centimètres.
Amitiés
Marie
Par bafphm
avatar - bafphm
Message(s) : 7
18/08/2009 à 07h28
18/08/2009 à 07h28
oui, je parle bien en cm. CI-joint une autre photo, avec l'ancienne séparation...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/08/2009 à 07h41
18/08/2009 à 07h41
Bonjour, je ne vois qu'une vignette, la différence est sur la différence de niveau ou sur une pente.
Visiteurs non identifiés : 19
