Les butées de mes volets bois (haute et basse) sont fixées chacune avec deux vis.
Avec le temps, ces butées se desserrent.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
Merci pour votre aide 😊😊😊
Bsr,
Je pense qu'elles ne se desserrent pas, mais qu'elles prennent du jeu, dans ce cas un changement des chevilles s'impose.
Merci pour cette réponse. Je pense aussi que le problème principal vient de là.
Actuellement, il y a des chevilles béton "simples"(photo 1).
Il en existe de plus efficaces.
J'hesite entre la cheville bicomposant (photo 2) et la cheville sx (photo 3).
Peut-être les avez-vous déjà testées ?
Hypothèse. Ce ne serait pas votre support qui aurait fini par se désagréger, s'effriter à force d'encaisser des chocs ?
Auquel cas, même des chevilles plus grosses et longues pourraient ne pas suffire. Faudrait alors réparer le mur ou déplacer un peu les butées.
Ciao Goodluckk !
Auquel cas, même des chevilles plus grosses et longues pourraient ne pas suffire. Faudrait alors réparer le mur ou déplacer un peu les butées.Ciao Goodluckk !
Salut le Bombé,
Hypothèse possible en effet, avec une photo ce serait mieux.
Pour les chevilles, j'opterai pour la 2 (excellente cheville), il faut tout de même prendre garde à ne pas casser l'angle du linteau si la butée est proche du bord.
Bye, bon dimanche.
Je vous remercie pour votre réponse.
La butée est en plein milieu du linteau.
La numéro 2 me parait très bien.
Je n'ai pas de photo car je ne suis pas sur place aujourd'hui.
La butée est neuve, les chevilles ne sont pas assez robustes je pense.
Slt,
Dans ce cas là, pas de problème, tu remplaces les chevilles, et le tour est joué.
Pour la fixation de ces butées, j'utilise des chevilles de 8 mm avec des vis de 5 mm en filetage total.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
