Peut on percer un vieux mur de pierres ?
Par peio83
avatar - peio83
30/11/2019 à 20h36
30/11/2019 à 20h36
Bonjour! je dois percer un vieux mur de pierres à sa base pour pouvoir évacuer l'eau d'un futur local technique enterré. J'envisage d'effectuer un carottage à la base du mur (épaisseur 80 cm), pensez vous qu'on pourra carotter dans les pierres? Ou est ce qu'il faudra creuser une tranchée jusqu'à la base du mur pour enlever les pierres unes à unes? Merci pour votre aide. Christian
30/11/2019 à 23h26
30/11/2019 à 23h26
C'est tout à fait possible de percer un mur de pierres à l'aide d'une carotteuse que tu peux louer. La seule difficulté sera de la fixer à l'horizontale à la base du mur et ajouter des rallonges si nécessaire.
Au fur et à mesure que la couronne diamantée avance dans la pierre il faudra casser la partie centrale du percement pour pouvoir continuer à progresser.
Il est indispensable d'avoir un raccordement sur l'eau pour refroidir la couronne et ne pas détruire le diamant.
Il existe des carotteuses portable mais vu la longueur et la position du perçage ça ne conviendra pas.
Visiteurs non identifiés : 19
