Un conseil pour une découpe de bois ?
Par faflarage
avatar - faflarage
02/05/2020 à 13h05
02/05/2020 à 13h05
Bonjour, je suis un peu en galère avec une découpe de petites pièces de bois. Je dois en découper 400 mais j'ai essayé plusieurs outils (photo jointe) et soit la machine fait exploser les fibres du bois, soit la découpe n'est pas droite (avec l'outil multifonctions). du coup je le fais à la main avec une scie à anglet. Mais cela me prend énormément de temps et mon bras commence à fatiguer. Auriez vous une solution à mon problème? Merci d'avoir pris le temps de lire mon annonce. Bonne journée! Fabrice
02/05/2020 à 16h02
02/05/2020 à 16h02
Avec une scie à onglet telle que celle que tu utilises ça doit fonctionner. Pour cela il faut une lame avec au moins 60 dents parfaitement affûtées. Même les dents avec pastilles tungstène s'émoussent et doivent être ré-affûtées.
Pour accélérer les coupes tu peux (si possible) grouper les tasseaux sous la lame par 2, 3 ou 4.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
02/05/2020 à 17h12
02/05/2020 à 17h12
pour éviter les éclats de bois, il faut mettre une pièce martyre .
elle se place du coté ou la lame débouche, idéalement serrée avec un serre joint, et est sacrifiée Sourire d'où son nom !
Effectivement groupe les pièces comme indiqué par brico30.
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
