Têtes de vis foirées
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
14/09/2009 à 09h56
14/09/2009 à 09h56
Salut à tous,
en montant un lit,il y a 4 vis à bois dont la tête 6 pans creux s'est arrondie.
Comment faire car je n'arrive plus à les visser ni à les dévisser?
Merci d'avance et à+
Par yvon51
avatar - yvon51
Message(s) : 21
15/09/2009 à 08h48
15/09/2009 à 08h48
une façon qui va laisser des marques mais.......!! tant pire.
avec un petit ciseau à bois, enlever un peu de bois, puis avec une pince coupante, mettre un bec dans le puits de la vis et l'autre bec à l'extérieure de la vis et tourner doucement dans le sens anti horaire.
çà devrait venir.
tiens moi au courant.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/09/2009 à 10h44
15/09/2009 à 10h44
Bonjour, essayes avec un tournevis plat en appuyant fortement dessus, tu peux aussi avec un tournevis taper avec un marteau sur l'extérieur de la tête de vis. Si ça ne va pas tu peux faire un trou dans la tête de la vis et à l'aide d'un extracteur(queue de cochon) la dévisser.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2009 à 14h36
15/09/2009 à 14h36
si tu as accés a la tête de vis tu peut essayé de faire une petite encoche dans la tête de vis et ensuite la dévissé avec un tournevis normal ou alors avec un tournivis à choc.
Par yvon51
avatar - yvon51
Message(s) : 21
16/09/2009 à 09h02
16/09/2009 à 09h02
un petit dessin
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
16/09/2009 à 21h16
16/09/2009 à 21h16
Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses.
Finalement comme la tête de vis était assez loin du bois,j'ai pu utiliser une pince croco pour les extraire.
J'ai du acheter aussi une nouvelle perceuse -visseuse sans fil car la mienne agée de 15 ans n'avait plus assez de couple pour visser d'un coup et encore j'en ai refoirée 1 sur 3.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
17/09/2009 à 19h15
17/09/2009 à 19h15
Ce n'est pas le propos mais la visseuse à chocs est souveraine pour ce genre de travail, son efficacité et sa capacité à épargner les têtes de vis est inégalée.
Par davidwal
avatar - davidwal
Message(s) : 5
17/09/2009 à 21h46
17/09/2009 à 21h46
marteau + burin ou pointeau ;-)
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
