Réutiliser un ancien bloc porte/cloison BA13
Par Kris64
avatar - Kris64
22/11/2011 à 23h25
22/11/2011 à 23h25
Bonjour à tous, je suis petit nouveau ici, je me suis inscrit parce que j'ai besoin de vous. Tout dabord merci beaucoup pour toutes les infos que j'ai pu trouver sur votre site qui m'ont permis d'arriver là... je vous explique. J'ai acheté un appartement dans un ancien bâtiment, haut plafond, parquet au sol, ect... Après avoir tout cassé, j'ai isolé et abaissé un peu mon plafond (je reste tout de même à un peu plus de 3m) et y ai passé elec et une partie de la plomberie. Le placo ayant été livré, je vais plaquer mon plafond. Ensuite je m'attaquerai aux cloisons, et c'est là que j'ai besoin de vous. J'ai gardé les ancien blocs portes et les portes qui sont super belles, et plutot grandes 2m30 la porte, 2m45 le bloc porte. Mais, c'est bien beau d'avoir des idées, encore faut il qu'elles soient réalisables... La question est donc, comment incorporer ces anciens blocs porte dans mes cloisons en ossature métallique et (Rail 48+M48) et BA13? L'épaisseur des blocs portes est plus importante que l'épaisseur montant+BA13, avez vous une solution? Merci d'avance à tous Chris
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2011 à 04h50
23/11/2011 à 04h50
Ce serait bien que vous insériez une photo de la tranche des blocs portes avec les dimensions de l'épaisseur du montant à fixer.
Il y a d'autres épaisseur que du 48 mm pour les montants. C'est ici gamme des montants pour plaques de plâtres
Il faut pour cela aller chez un négociant et si vous avez besoin d'une certaine quantité il pourra peut être les faire venir s'il ne les a pas en stock.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2011 à 07h39
23/11/2011 à 07h39
Bonjour Kris64,
ce n'est pas un PB, je m'explique.
Il faut que tes bords extérieurs des blocs portes soient plats. En général, sur les anciens modèles, tu trouves de ergots de bois pour permettre de tenir dans les cloisons briques.
Ensuite, tu prépares ta cornière basse - largeur de la porte à son emplacement. Tu poses la cornière haute sur tour la surface de plafond, bien vertical au bas.
Tu coupes 2 montants M48 longueur sol / plafond et tu les positionnes sur les rails de chaque côté de la future porte. Tu mets ta porte et tu visses les 2 montants dessus. Tu solidarise au sol avec 2 equerres fer 4 trous vissé au sol et sur le montant bas de la porte. Tu bloques les montants avec la pince à bec placo ou vis.
Tu fais au dessus de la porte la même chose qu'une cloison. Un cormière au dessus de la porte, tu coupes 4 montants M48 longueur porte / plafond, 2 solidarisé dos à dos sur les 2 grands montants et 2 bloqués au milieu dos à dos. Tu bloques tout ensemble avec vis placo ou pince à bec.
Tu poses tes plaques et celà ne bougera plus.
Si la porte ou la cloison est plus large ou moins large, tu mets des 1/2 ronds bois pour la finition.
Bon bricolage.
Message(s) : 18408
23/11/2011 à 09h36
23/11/2011 à 09h36
une photo serait comme demandé plus haut la bienvenue
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
