Pose plinthes - Différence de niveau - page 2
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
21/05/2011 à 21h43
21/05/2011 à 21h43
j'aimerais avoir vos conseils pour la pose de plinthes dans une véranda.
Celle-ci a été construite sur une terrasse et la pente est environ de 3 à 4 cm sur une longueur de 4 mètres.
Je pense qu'à un moment ou un autre cette différence de niveau posera un problème pour une pose correcte des plinthes. C'est pour cette raison que je viens vers vous pour avoir vos conseils.
Merci de me répondre
Bon WE
Nominoé
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/05/2011 à 03h23
28/05/2011 à 03h23
A moins de 200 euros Tire la langue vous pouvez essayer de glisser entre le mur et la plinthe une lame de scie à métaux. Il existe également des manches qui peuvent s'y adapter afin d'avoir plus d'aisance dans le mouvement qui consiste à "scier" la colle néoprène.
Dans la maison que je rénove, une fois la plinthe enlevée la colle qui reste sur le mur et qui est vieille arrive à s'enlever sans trop de casse - juste de l'enduit - avec un couteau américain.
28/05/2011 à 03h58
28/05/2011 à 03h58
voir la photo qui illustre l'accessoire proposé par Sigonnière
sinon, du néoprène en encore frais, encrasse la lame rapidement
le white spirit convient très bien pour aider à nettoyer le néoprène pas encore tout à fait dur
(une fois durcit, il ramollit quand même mais il faut plus longtemps)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/05/2011 à 08h25
28/05/2011 à 08h25
Merci Kriske pour l'illustration, tu sais faire pour insérer de petites photos pour montrer les outils que nous utilisons moi je ne sais pas mais cela ne m'empêche de vivre Oui
L'avantage de cet outil c'est que l'on peut régler la longueur de lame disponible et aussi récupérer une lame cassée pour bricoler.
Pour le néoprène ma solution ci-dessus avec cette lame de scie c'est parce que je comprenais que les plinthes étaient déjà en place depuis de nombreuses années.
Pour les nouvelles plinthes - en mdf recouvert d'un film blanc chez moi - j'utilise du Ni clou ni vis en cartouche. Et puis si le mur s'écarte un petit peu de la plinthe un petit clou tête homme ramène le mur à la plinthe Rigole
Et une fine pression d'acrylique blanc cache la tête tout comme le joint entre deux plinthes ou dans les angles.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
