Pose cuisine en L angle pas droit
Par neo1667
avatar - neo1667
Message(s) : 11
07/02/2016 à 09h49
07/02/2016 à 09h49
Je suis en train d'installer une cuisine en L et je suis confronté à un problème parce que l'angle du mur est supérieur à 90 degrés. Je n'ai pas encore calcule l'angle exact mais disons que par rapport à l'angle droit je m'éloigne de 1,1cm tous les 50cm. Comment poser les meubles ? Je pensais tricher un peu des 2 cotés pour avoir mes meubles avec un angle droit. Qu'en pensez-vous ? Sinon, comment feriez-vous ?
Merci pour votre attention
Dany
Message(s) : 18408
07/02/2016 à 11h08
07/02/2016 à 11h08
bonjour pour cela il nous faudrait la dimension des 2 cotés et l écartement réel et savoir au niveau du mur ce qu il va etre fait je pense qu une photo ou un croquis s impose
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/02/2016 à 14h12
07/02/2016 à 14h12
L'équerrage pour les caissons importe peu , il y a moyen de tricher , c'est surtout au niveau de la pose des plans de travail que le problème se posera mais ce n'est pas insurmontable et se règle en adaptant la coupe de renvoi d'angle voire si le faux équerrage n'est pas très important en équilibrant le jeu qui parfois est dissimulé si pose par ex d'une crédence .
c'était un poisson d'Avril
Par neo1667
avatar - neo1667
Message(s) : 11
07/02/2016 à 17h03
07/02/2016 à 17h03
Merci pour vos réponses. Je vais poster quelques photos ce soir mais j'ai placé les meubles et effectivement le défaut ne se voit pas trop. Par contre je vais galerer pour couper le plan de travail il faudra forcément que la coupe soit de biais sinon au bout le plus long la crédence ne suffira pas à masquer l'écart
Auriez-vous des conseils au sujet de la coupe ?
Dany
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/02/2016 à 21h40
07/02/2016 à 21h40
Regarde une fois les plans de travail en place posé a blanc ce que cela donne .
En gardant un angle de plan a 90° , tu as la possibilité d'ajuster en coupant en biais sur les longueurs coté mur :
( en procédant ainsi fait attention avant a la coupe des cotés latéraux qui devront reprendre l'erreur ) ,
ou également en traçant l'épaisseur du plan sur les murs et de grignoter l'enduit de plâtre si ceux sont enduit ainsi
de façon a ce que ton plan s'encastrant légèrement rattrape ton faux équerrage
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
