Parquet brulé que faire ?
Par tangsgod
avatar - tangsgod
17/09/2010 à 19h22
17/09/2010 à 19h22
Bonjour, Une ampoule alummé a brulé mon parquet, je voudrais avoir de l'aide pour savoir ce qui serait possible de faire pour le réparer. Voila à quoi ça ressemble :
17/09/2010 à 20h08
17/09/2010 à 20h08
avez vous une chute de ce plancher ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/09/2010 à 20h17
17/09/2010 à 20h17
Bonsoir, ça ressemble à du statifié et si c'est le cas la réparation sera difficile et le mieux serai de changer la lame.
Par tangsgod
avatar - tangsgod
17/09/2010 à 21h13
17/09/2010 à 21h13
non, je n'ai pas de chute de parquet... changer la lame n'est pas facile non plus je pense ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/09/2010 à 22h57
17/09/2010 à 22h57
Bonsoir, pour changer la lame il faut enlever le revêtement jusqu'à la lame abimée.
18/09/2010 à 00h17
18/09/2010 à 00h17
Si tu te sens une âme de marquetiste, tu peux découper une pièce de mélaminé dans une lame de la même couleur et après avoir découpé ta partie endommagée recoller ta pièce. Pour être sûr que ta partie rapportée sera à l'exacte dimension il faut que tu places ce qui servira de remplacement sur la partie endommagée et que tu découpes les deux morceaux en même temps. Surtout fais attention au sens des fibres. Cette opération peut être réalisée avec une Demel sur laquelle tu montes une lame de scie circulaire.
Si ce n'est pas du mélaminé tu fais ta pièce de la même épaisseur. (Normalement le mélaminé ne doit pas bruler à ce point)
18/09/2010 à 07h03
18/09/2010 à 07h03
donne nous la réponse c'est du mélaminé ou pas
ce sera déjà un premier point de réflexion
18/09/2010 à 22h38
18/09/2010 à 22h38
A mon avis si une ampoule a brûlé le parquet ce ne doit pas être du mélaminé, il aurait résisté, mais on attends la confirmation.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/09/2010 à 17h59
20/09/2010 à 17h59
Je suppose Marie que tu veux parler de stratifié car si le planché avait été en mélaminé, il n'y en aurait peut-être plus.
Sinon, ta méthode de marquetiste serait l'idéal, méthode qui porte d'ailleurs le nom de .... je ne le dirai pas pour ne pas dire de connerie.
Proverbe Chinois
21/09/2010 à 01h22
21/09/2010 à 01h22
Très juste Biloulou !
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
