parquet avec placard coulissant deja présent ..
avatar - lolman61000
Message(s) : 18
02/11/2022 à 18h28
02/11/2022 à 18h28
je compte poser un parquet dans ma chambre mais j ai un petit soucis
j ai un coulissant 3 vantaux de 3.45m de posé sur mon carrelage
à l interieur , j ai des tasseaux posés à la verticale également
Comment gérer ma pose ?
merci
313491911_520389526323126_6667339407746995202_n.jpg 313359561_651679983323430_6563213531718403902_n.jpg 313971441_427003952939661_7985619970022747799_n.jpg
02/11/2022 à 18h53
02/11/2022 à 18h53
Normalement ce type de portes se recoupent assez facilement,  par contre pour les tasseaux ce sera un peu plus compliqué car je pense que tu vas poser un parquet à  clipser, et pour cela il faut avoir un débattement suffisant.
Il faudra peut-être envisager une dépose des étagères.
Message(s) : 18
02/11/2022 à 19h20
02/11/2022 à 19h20
j y ai pensé mais 10 fois plus de taf, et ce sont les fringues de Madame .......... en +
02/11/2022 à 20h26
02/11/2022 à 20h26
Eh bien vu sous cet angle, je n'ai rien de plus à te proposer.
Entre le taff qui pose problème, et Madame qui .......
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
02/11/2022 à 22h07
02/11/2022 à 22h07
- Traçage et découpe sur place du tasseau à la scie à dos ?
- ou ... Pas de parquet coté placard
ou pas de parquet du tout = moins de Taf  😀
Le + Bo F
Message(s) : 18408
03/11/2022 à 07h39
03/11/2022 à 07h39
bonjour      pour ce qui est de la pose du parquet sous les portes coulissantes ,il faut déja vérifier si tu peux remonter de l épaisseur du parquet +sous couche , si ça passe dépose du rail et remise en place de l ensemble ,pour ce qui est du tasseau
2 possibilités ,soit du découpe le parquet autour du tasseau en laissant un jeu de dilatation de 5 m:m que tu combleras avec un joint acrylique ,soit sur fait supporter ton étagère du bas avec des vérins en les déportant au ras de lame du parquet que tu poseras ,tu coupes ton tasseau et tu glisses ta lame dessous ,ensuite tu continues
parquetteur de métier ,ce travail est tout a fait fiable
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
