Map sur une vieille porte bois
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
27/03/2020 à 21h19
27/03/2020 à 21h19
Bonjour tout le monde,
Confinement oblige, c’est jo la débrouille!
J ai retiré la peinture d’une vieille porte, à plusieurs endroit elle est abîmée et pourrie avec des trous assez importants (1/2cm de large).
Je souhaite réparer le porte pour ensuite la peindre! Cette porte est à l’extérieur et ne sert pas!
Je n’ai pas assez de mastic acrylique ou pâte à bois. J’ai pensé mettre du MAP pour combler mes trous, croyez vous que ça va tenir ? Si oui ou non, combien de temps?
( Je compte peindre la porte derrière )
Je sais que ce n’est pas la meilleure solution
Merci pour vos avis
Message(s) : 18408
28/03/2020 à 09h36
28/03/2020 à 09h36
tu as posé les bonnes questions et aussi les bonnes réponses Top !
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
28/03/2020 à 13h06
28/03/2020 à 13h06
Merci takafer pour ton retour Mais je n’ai pas la réponse si cela va tenir et si oui combien de temps
Message(s) : 18408
28/03/2020 à 14h55
28/03/2020 à 14h55
bonjour je regrette ,mais la voyance ne fait pas partie de mes compétences Explose de rire
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
28/03/2020 à 19h21
28/03/2020 à 19h21
Ok mais est ce que ça peut le faire ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 21h57
28/03/2020 à 21h57
Pas certain que le MAP résiste bien à l'eau... Confus
Message(s) : 18408
29/03/2020 à 08h18
29/03/2020 à 08h18
bonjour ça peu le faire ,s il ne pleut pas trop dessus ,ça tiendra un certain temps
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
31/03/2020 à 14h20
31/03/2020 à 14h20
J’ai posé le map sur toute la porte. Merci pour vos conseils
Je verrai le temps que ça tiendra, je compte mettre une bonne sous couche et après la peindre donc l’eau ne sera pas au contact du MAP
Message(s) : 18408
02/04/2020 à 09h19
02/04/2020 à 09h19
eh bien j espère que ça tiendra un bon bout de temps
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
