Installation d’un support TV sur du BA10
avatar - DominiqueL
10/09/2009 à 20h16
10/09/2009 à 20h16
Bonjour à tous Je souhaite installer une TV LCD de 25Kg sur une cloison constituée de 2 plaques de BA10 séparées par des alvéoles en carton. Le BA10 étant trop fragile, je me suis dit que de mettre une plaque de mélaminée de 18mn (à 12 euro) contre le mur et partant du sol, et d'accrocher mon support sur le mélaminée avec des grosses moly suffisamment longue pour inclure aussi le BA10, devrait faire l'affaire. J'en ai parlé à un vendeur d'un magasin de bricolage qui m'a répondu qu'il me fallait à minima une planche de medium de 22 mn (à 40 euro) mais que pour être tranquille il valait mieux investir dans du contre plaqué de 22 mn (à 90 euro). Qu'en pensez vous ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/09/2009 à 20h46
10/09/2009 à 20h46
Je suis tres surpris de ces conclusions.
25 Kg c'est pas énorme.
En fonction de la platine de fixation (des entraxes de fixation), tu peux utiliser des molly de gros diamètre ou alors des chevilles à bascule si tu peux aller au dela de la deuxième plaque de BA10 (pas toujours possible)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - DominiqueL
10/09/2009 à 21h16
10/09/2009 à 21h16
Merci de cette réponse La platine de fixation fait 60 cm de large, je pensai mettre 4 vis pour tenir le support (tous les 10 cm). Dois-je comprendre qui si j'arrivai à attraper les 2 plaques avec des chevilles à bascules et des vis de 8 cm (je peux traverser car j'ai un placard derrière), je pourrai me passer de la planche de mélaminée ?
avatar - stephane13
Message(s) : 10
11/09/2009 à 07h14
11/09/2009 à 07h14
bonjour, Pas besoin d'ajouter quelque matériau que ce soit. Votre support tiendra on ne peut mieux avec des molly type m5, qui supportent chacune 40 kg. Pas besoin non plus de traverser la seconde cloison, la tv tiendra très bien sans. Il faut juste se munir d'un support adapté à la taille de la télévision et de bonnes chevilles à expansion type molly M5, et de les fixer convenablement !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/09/2009 à 13h48
11/09/2009 à 13h48
j'ai un placards de cuisine remplis de vaiselle qui tient sur 2 molly M5 ... le tout dois peser une bonne 50aine de kilo facile mais c'est dans du BA13 par contre.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
