Freiner la fermeture d’une porte
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
18/04/2011 à 14h25
18/04/2011 à 14h25
Voilà j'ai changé mes portes d'intérieur pour mettre des portes en chambranle contre chambranle.
J'ai galéré sur une porte car je n'ai aucun murs droits.
Malheureusement, cela a dû un peu bouger car ma porte se ferme toute seule.
J'ai beau régler les gonds, soit la porte se ferme toute seule et ne tient donc pas ouverte soit elle ne se ferme plus du tout car lorsqu'on essaie de la fermer elle est trop de travers.
Existe-il un produit ou avez-vous une combine pour freiner la fermeture de la porte. Actuellement elle se ferme toute seule mais très très très lentement donc je me disais qu'en grippant un peu les gonds ça irait mais je ne trouve pas de produit miracle...
Merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/04/2011 à 14h42
18/04/2011 à 14h42
Hélas non, il n'existe pas de produit miracle pour freiner cette porte.
Un ferme porte avec blocage à l'ouverture résoudra ce problème mais je reconnais que c'est peu esthétique et de plus c'est pas donné, il existe des systèmes encastrés mais encore plus cher.
Eventuellement, tu peux tricher un peu sur le placement des gonds en entaillant certains plus profond, mais ne vas surtout pas les gripper car après, cela risque de couiner. Grrr !
Proverbe Chinois
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/04/2011 à 14h59
18/04/2011 à 14h59
Vous dites que la fermeture est vraiment tres lente,est ce qu'un balai de porte ne suffirait pas?
Attention toutefois à laisser circuler l'air si votre habitat possede une VMC
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
