fenêtre GU qui ne se ferme plus à la française
avatar - ventilateur
30/06/2012 à 11h50
30/06/2012 à 11h50
Bonjour J'ai une fenêtre oscillo battante GU qui ne se ferme plus à la française. Il semble que ce soit dû au galet du bas qui a un petit jeu et dépasse trop. Il faut le maintenir avec le doigt vers le haut jusqu'au bout et fermer vite fait (en enlevant le doigt !) pour y arriver. Et pour l'ouvrir tirer TRES fort. Je n'arrive pas à voir si on peut visser quelque part pour réduire le jeu ou faire autre chose. Savez vous comment régler le problème? merci !
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
02/07/2012 à 22h21
02/07/2012 à 22h21
Il semble que votre fenêtre soit déreglé , il faudrais regardé si les galets de fermetures sont bien à leur place. Regardez si en position ouverte les galets sont alignés avec un petit marquage .
Si tous est bon essayé de réglé avec les vis du bas sur le pivot ou les galets eux même , peut être aussi que la crémone est décalé de sa place cela se régle avec ses fameux trait. Peut être aussi qu'une gâche est mal placé
bon courage
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
