Etanchéité coffre bois exterieur
Par pekz
avatar - pekz
07/04/2010 à 12h27
07/04/2010 à 12h27
Bonjour Je viens d'emménager une maison où l'ancien propriétaire avait fait réaliser un grand coffre en bois à l'extérieur pour le rangement des outils...Ce coffre de 70cm de hauteur, 3,5 m de longueur et de 50cm de profondeur s'appuie sur les 3 murs de notre terrasse. Comment faire pour en assurer l'étanchéité, sachant que l'eau de pluie s'infiltre le long du mur (parpaing+ ravalement récent) et au niveau des panneaux en bois marine qui viennent se poser sur les ouvertures. La structure est composé de liteaux de bois vissés dans les murs sur lesquels sont également vissés les côtés. Merci de votre aide
07/04/2010 à 13h28
07/04/2010 à 13h28
Il suffit de poser un solin et un joint d'étanchéité entre le mur et le solin
Par pekz
avatar - pekz
07/04/2010 à 15h23
07/04/2010 à 15h23
Merci de votre réponse rapide. Comme vous vous en doutez, je ne suis pas vraiment spécialiste de la chose, d'où ma question... Et d'où la suivante: Qu'est ce que vous entendez par solin? Où je peux trouver ça? Cela veut-il dire que je dois démonter le coffre pour le mettre en place? Et dernière interrogation: comment assurer l'étanchéité au niveau des ouvertures, constituées de planche de bois marine qui viennent se placer dans le cadre prévu à cet effet (voir photo)
07/04/2010 à 18h14
07/04/2010 à 18h14
Un solin ressemble à ceci :
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/479461
ou ceci : https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/479469
le bois marin est obtenu avec une colle qui résiste à l'humidité, normalement cela ne craint rien.
Vous pouvez toujours poser une moulure en pvc en forme de U pour protéger
Par pekz
avatar - pekz
08/04/2010 à 10h35
08/04/2010 à 10h35
Merci, je retiens la solution des solins entre la structure en bois et le mur. Mais Le problème des ouvertures reste entier. Comme l'accès au coffre se fait par le haut (face horizontale) grâce à 3 planches en bois qui s'emboîtent dans les cadres prévus, il y a forcement un passage pour la pluie qui s'infiltre à l'intérieur Comment je peux rendre étanches ces accès au coffres ? Dois-je condamner ces accès qui posent problèmes, trouver une solution d'imperméabilisation du support formant la face horizontale de mon coffre (carrelage ou autre) et aménager des ouvertures sur la face verticale (sûrement plus facile à rendre étanches)?
08/04/2010 à 11h54
08/04/2010 à 11h54
Quel est le sens d'ouverture de ces coffres, en tirant vers vous dans ce cas le solin ne convient pas.
Le plus simple ne consisterait t'il pas de construire un petit auvant au dessus des coffres, suffisamment large pour les protéger.
Cela semble être la formule la plus élégante.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 35
