entraxe poignee de porte
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
06/08/2008 à 23h31
06/08/2008 à 23h31
j'ai acheté une porte avec serrure 5 points. Deux problèmes ;
- d'abord l'entraxe percé sur la porte pour poser les poignées est de 170 mm alors que dans le commerce je n'ai vu que de 195. Comment faire selon-vous ?
- Ensuite j'ai beaucoup de mal à lui faire un tour de clé. On a l'impression que les loquets ne sont pas bien à fond ce qui empêche la clef de tourner (porte ouverte ça fonctionne bien) Que dois-je fair
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/08/2008 à 19h02
07/08/2008 à 19h02
Tu dois pouvoir trouver cette pièce dans une quincaillerie spécialisée.
Sinon, reste la solution de travailler avec deux jeux de rosaces, un pour la poignée avec trou rond, l'autre pour le cylindre .
Si elle est dure à verrouiller, ne pas forcer, il doit y avoir une possibilité de réglage soit sur les "loquets", soit sur les gâches.
Proverbe Chinois
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
