construire un coffre à jouet banc
Par hubre
avatar - hubre
22/05/2011 à 00h21
22/05/2011 à 00h21
bonjour, je souhaite construire un coffre à jouet qui fait banc, il devrait faire 1m ou 1m20 de long. quel bois devrais je utiliser d apres vous pour ne pas non plus qu'il pèse une tonne? merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2011 à 11h37
22/05/2011 à 11h37
Construire ce genre de banc est à la portée de tout le monde mais pas avec n'importe quoi.
En panneaux que l'on pourra peindre ensuite est la méthode la plus facile, demande peu de matériel pour la réalisation, ce n'est pas trop lourd si l'on reste raisonnable dans les mesures.
Dans le même poids, en panneaux mélaminés, cela se corse un peu, de l'outillage spécifique est nécessaire si l'on ne veut pas voir les trous de vis à moins de mettre des capuchons sur celles-ci.
En bois massif, c'est le travail le plus lourd et le plus long de plus il nécessite pas mal d'outillage et de machines, ici le poids est très variable en fonction de l'essence utilisée.
Dis quelles sont tes aptitudes et le style que tu désires, avec ou sans pieds, avec ou sans dossier, ....
En attendant, A+
Proverbe Chinois
Par hubre
avatar - hubre
22/05/2011 à 16h51
22/05/2011 à 16h51
j avais penser avec des pieds, pour y mettre de la feutrine ou quelque chose dans le genre pour eviter de rayer mon carrelage. sans dossier, un truc relativement simple pour un salon pas trop grand afin de cacher une ptite partie des jouets. Le style moderne si possible, je dirais mon niveau est moyen mais si j ai un plan et des instructions jdevrais y arriver. Par contre, je suis un peu juste niveau outillage...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2011 à 17h35
22/05/2011 à 17h35
Dans ce même forum, il y a un sujet créer par Cat83, pour un coffre de jardin.
Regarde si ce genre de truc te convient, on pourra toujours l'aménager en fonction du matériau choisi et des dimensions finales.
Proverbe Chinois
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
