Construction d’un meuble en bois
Par TYGROU
avatar - TYGROU
26/05/2009 à 11h30
26/05/2009 à 11h30
Bonjour à tous, Je viens de découvrir ce forum qui, je pense, va m'être très utile... Je souhaite en effet construire un meuble "sur mesure" en bois dont j'ai commencé une esquisse que voici : Mais devant l'ampleur de la tâche qui m'attend et sur les conseils de ma femme, je vais commencer par réaliser un meuble pour les toilettes pour me faire un peu la main. Voici le plan que j'ai réalisé (je ne suis pas très doué, je sais... Grand sourire) : Voilà pour l'introduction... Tire la langue Que pensez-vous du plan du petit meuble ? Avez-vous des conseils ? Pouvez-vous surtout m'aiguiller sur le bois à choisir pour la réalisation de ce petit meuble (et du grand aussi). J'aimerai que le rendu final soit d'un aspect bois cérusé : comment m'y prendre ? Voilà, en éspérant vous lire bientôt ! Merci beaucoup et bonne journée !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/05/2009 à 18h07
26/05/2009 à 18h07
Bonjour tygrou et bienvenue sur ce forum,
Il faut un début à tout, de la patience et de la persévération, quelques ratages pour agrémenter le tout pour finir par devenir un pro.
Petites questions avant de poursuivre, qu'as-tu comme outillage en ta possession, le panneau ou le bois massif ne se travaillent pas de la même manière, il faudra peut être investir un peu mais cela est un autre domaine.
Pour le petit meuble, j'utiliserai des panneaux, tu peux trouver du multiplis avec placage de finition d'essence différentes que tu pourras céruser.
Il y a aussi des panneaux mélaminés de différents coloris ou imitation bois, moins résistant que les précédents mais aussi moins chers mais plus délicats à usiner.
Voilà déjà un premier aperçu pour démarrer et que nous pourrons poursuivre.
Proverbe Chinois
Par TYGROU
avatar - TYGROU
27/05/2009 à 08h58
27/05/2009 à 08h58
En ce qui concerne l'outillage je n'ai pas grand chose mais je veux investir, il n'y a pas de problème. J'ai pour l'instant une scie sauteuse (qui est nulle, je vais la changer), mon père peut me préter une toupie (je crois que c'est le nom) pour pouvoir travailler les angles avec différents embouts, et bien sûr perceuse, visseuse, ponceuse... bref un outillage clasique quoi. En ce qui concerne les panneaux dont tu me parles, je crois avoir vu ce que c'était sur une video sur le net : il s'agit bien de panneaux (en mdf ou autre), plaqués avec une essence type chêne ou autre ? Si c'est le cas, cela me semble bien car apparament simple à travailler pour un rendu final très sympa du fait du plaquage... Je vais aller voir chez Leroy Merlin ou autre demain pour voir ce qu'ils proposent... Merci encore et je suis toujours à l'écoute de tous les conseils ;-) A très bientôt !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/05/2009 à 20h21
27/05/2009 à 20h21
Effectivement tu peux trouver des panneaux MDF avec finition de placage, de même que de l'aggloméré avec la même finition ou le alors le top, des mulitplex mais nettement plus chers.
Que ce soit l'un ou l'autre, pour la découpe, il te faudra une bonne scie circulaire avec une lame denture widia à fine denture (beaucoup de dents), une latte qui servira de guide, de petits serre-joints ainsi qu'une bonne paire de traitaux bien stable sur lesquels tu auras pris soin de placer 3/4 tasseaux rabottés, cela te servira de table de découpe.
Proverbe Chinois
02/06/2009 à 00h53
02/06/2009 à 00h53
Bonsoir Tygrou,
Tu parlais de meuble cérusé ? Il y a deux sortes de céruses, le cérusé et le laqué-cérusé. Dans le deux cas le meilleur bois est le chêne, mais pour arriver à un bon résultat final il faut avoir des connaissances dans les deux techniques, alors pour cela il te faut prévoir un achat de livres spécialisés ou de rencontrer des professionnels qui pourront te conseiller utilement.
Sinon la technique de Biloulou reste la meilleure.
Mais j'ai peut-être loupé quelque chose car je n'ai pas vu évoquer les montants dans lesquels il y a des tenons des mortaises et des rainures ? Sur les panneaux il n'y a pas de plates-bandes ce qui donne un fini moins joli que dans du bois travaillé.
Amitiés
Marie
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
04/06/2009 à 07h03
04/06/2009 à 07h03
tu parlais d'un outil que te prétais ton pére ...défonceuse ? pourquoi ne pas réclamer son concours effectif ??? rien de tel qu'une aide sur place ?? par personne expérimentée ??
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
