Comment poser un paln de travail
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
24/06/2011 à 16h00
24/06/2011 à 16h00
voilà je débute en bricolage et j'aimerais savoir comment poser un plan de travail dans ma cuisine sachant que j'ai déjà des meubles.
Comment faire pour poser le plan de travail alors que les meubles ne sont pas tous à la même hauteur.
Comment faire pour intégrer mon évier.
Voilà je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/06/2011 à 17h18
24/06/2011 à 17h18
Vous avez les meubles. Est ce que ce sont des modèles vendus à plat à monter vous-même ?
Si oui il y a des pieds en plastique noir qui ont une partie qui se visse et se dévisse.
Donc première chose les mettre tous les meubles au même niveau.
Ensuite poser ( à deux car c'est lourd ) le plan de travail.
Il y a peut être "des jours" avec les murs.Il faut bien prendre ces mesures et les reporter sur l'envers de la plaque. Attention ce sera à l'envers.
La découpe se fait avec une scie circulaire de préférence pour les grandes longueurs et TOUJOURS côté opposé à la face qui sera apparente. Pourquoi ? Pour éviter les éclats du côté apparent.
Pour l'évier. Une fois que le plan est ajusté il faut repérer l'emplacement de l'évier au dos, souvent lorsque vous achetez un évier en grande surface de bricolage il y a le dessin de la découpe pour vous aider sur l'emballage en carton.
Donc reporter l'ouverture , dans les quatre angles percer avec une mèche de 12 mm un trou traversant, ils permettront de faire passer la lame de la scie sauteuse qui découpera l'ouverture. Faites vous aider pour tenir le centre vers la fin de la découpe pour que cela ne tombe pas d'un coup.
Par lbb74
avatar - lbb74
28/06/2011 à 15h27
28/06/2011 à 15h27
Si vous choisissez un plans de travail en bois massif, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail en y appliquant un produit de finition (huile, verni, cire). Il faut appliquer plusieurs couches (3 au moins), et le même nombre de couches dessus ET dessous. Ne pas oublier d'appliquer votre finition sur TOUS les chants (découpes de votre évier par exemple). Si non, l'eau va finir par s'infiltrer et endommager votre plan de travail. Renouvelez l'opération régulièrement (surtout pour l'huile et le vernis). Pour ce qui est des découpes, sur www.lab**********ois.com , vous trouverez un grand choix d'essence, et de qualité dans des formats standards OU sur mesure livré chez vous (il est même possible de se faire livrer à l'étage). Bon courage !-)) C'est ce que l'on appelle " venir déposer sa carte de visite ", hélas elle est tombée et est cassée. Pour toutes explication, voyez la chartre. Merci Biloulou
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
