clôture de 4m de haut
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
15/03/2010 à 14h41
15/03/2010 à 14h41
Je souhaite réaliser une clôture de 4m de haut sur 10 m de large... Connaissez-vous des produits permettant de réaliser une telle clôture ? Euh !
Pour limiter la prise au vent, un treillis est envisageable (je ferais grimper des végétaux dessus...)
Merci,
Anthony
15/03/2010 à 16h28
15/03/2010 à 16h28
Dès que la végétation aura poussée, la prise au vent sera pareille à celle d'un panneau plein. Le treillis c'est ok.
Il y deux ans, j'ai fait une barrière anti vent autour de la piscine, les poteaux sont en 11/4 pouce, une toile brise vent posée sur un treillis.
Le vent passe au dessus et en dessous.
L'an passé, sous la force du mistral dans la toile brise vent, les poteaux étaient pliés à 35°
Une possibilité serait une palissade avec les planches posées en oblique, l'air pourrait passer entre chaque planche sans créer de pression.
Mais ce genre du construction doit couter bonbon.
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
15/03/2010 à 16h30
15/03/2010 à 16h30
pas simple donc... d'autres solutions ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/03/2010 à 00h12
16/03/2010 à 00h12
Bonsoir, ce n'est pas sur que tu puisses avoir l'autorisation de faire ce genre de clôture. Une haie végétale pourrai aller mais il faut être patient et respecter les distances avec le voisinage.
16/03/2010 à 00h48
16/03/2010 à 00h48
Les arbres et arbustes dépassant deux mètres de haut doivent être plantés à un minimum de deux mètres de la limite de propriété.
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
16/03/2010 à 09h50
16/03/2010 à 09h50
c'est pour cacher le vis à vis avec l'immeuble qui se trouve de l'autre côté de la rue située derrière mon terrain...
21/03/2010 à 02h53
21/03/2010 à 02h53
Je te comprends mais la loi est ainsi faite si tu plantes à moins de deux mètres tu es en infraction et un juge peut t'obliger à tout arracher avec dommages et intérêts si en plus éventuellement, comme je crois le comprendre c'est en bordure de route tu ne tarderas pas à avoir des ennuis. Renseignes-toi si tu n'as pas confiance.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 35
