Changement carreau ancienne porte en bois
Par steevou
avatar - steevou
13/07/2020 à 09h19
13/07/2020 à 09h19
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, j'ai dedans des ancienne portes en bois avec 15 petits carreaux . L'une de ces portes a un carreau cassé. Dans le garage, il y a une porte identique avec aussi des carreaux cassés (sinon j'aurais directement changé la porte :p) mais aussi avec des carreaux pas cassés. Ma 1ère idée était donc de me dire. Bah facile tu prends un carreau pas cassé de la porte dans le garage et tu le mets à la place de celui cassé facile ... Bon après avoir regardé de plus près, je ne vois pas comment retirer un carreau de la porte sans faire un carnage. Je ne vois aucune pointe pour retirer les (je ne sais pas comment ça s'appelle) trucs en bois autour du carreau. Donc est-ce quelqu'un aurait des astuces ou dois-je me faire à l'idée que ça va pas être possible ? Merci d'avance pour vos réponses
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
13/07/2020 à 09h29
13/07/2020 à 09h29
cela s'appelle une parclose.
Probablement clouée avec de petites pointes sans tête, l'enlever en insérant entre le cadre en bois et la parclose une lame de couteau à mastic ou ciseau à bois et en faisant levier.
y aller PRECAUTIONNEUSEMENT
Le + Bo F
Message(s) : 18408
13/07/2020 à 11h11
13/07/2020 à 11h11
il faut suivre les indications de LE+BO ,c est exactement comme cela qu il faut procéder
on a réussi a les mettre donc automatiquement ça s enlève CQFD
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
