Nous venons de faire l'acquisition d'une table en chêne qui est un peu abimée, en effet, comme vous le verrez dasn la photo ci-joint, une auréole ainsi qu'une tâche d'humidité se sont incrustées, de quelle façon rénover cette table ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bsr,
Je dirai que pour la trace causée par l'humidité, l'eau oxygénée (130 vol, avec les précautions d'usage) devrait agir efficacement, pour l'autre il faudrait la photo 🙂.
A +
Étrange cette tâche pour une table non vernie, d'autant plus qu'il y a une trace de verre au dessus .
En règle générale, sur un bois qui contient du tanin, une trace d'eau (comme pour une auréole causée par un verre) la tâche est marron, ou c'est un autre produit qui en est la cause.
Es-tu vraiment sur qu'elle n'a pas de traitement ?
Je pense qu'un ponçage sera la solution.
A +
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je pensais que la table n'avait pas été traitée car les taches s'étaient incrustées, mais visiblement si
N'y connaissant absolument rien, je voulais savoir comment faire disparaitre ces traces : quel grain pour le ponçage ,puis quels produits à appliquer. De plus, doit-on poncer sur toute la surface de la table et sur les cotés ou seulement sur les zones abimées ?
Quels produis à appliquer après le ponçage ?
Pareil pour le/les produits à appliquer par la suite, faut-il aussi en mettre sur l'envers de la table ou seulement sur la surface ?
Avant la solution du ponçage, tu peux vérifier que cette table ne soit pas tout simplement cirée, (on ne sait jamais).
Pour cela, tu prends de la laine d'acier (triple zéro), et de l'essence de térébenthine, tu frottés et tu essuies avec un chiffon.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
