Aeration fenetre en PVC
avatar - thierry8674
29/05/2010 à 15h58
29/05/2010 à 15h58
Bonjour, J'ai fais l'aquisition d'un maison ancienne il y a 9 mois toute restaurée avec de superbe fenetre en pvc mais sans aeration et le taux d'umidité dans la maison est de 70% il me semble que c'est loin d'etre correct. Les fenetres ont un joint sur tout leur entourage et en bas du dormant de l'encadrement des fenetes il y a 2 aerations. Ma question!! Puis je couper les joints pour laisser passer l'air en haut et en bas et cela sera t'il suffisant pour diminiuer le taux d'humidité dans ma cuisine. Je precise qu'il y a 3 grandes fenetres et une porte fenetre. Merci de vos reponses A bientot
29/05/2010 à 16h49
29/05/2010 à 16h49
Il y a des "bricolos" plus spécialisés que moi dans ce domaine, mais je ne crois pas que ce soit judicieux de retirer les joints périphériques.
Je crois qu'il vaudrait mieux envisager d'ajouter une aération supérieure.
Cela doit se trouver chez un fabricant de châssis qui doit disposer du matériel et de la technique de pose.
On en trouve aussi en grande surface, mais ce n'est pas vraiment adapté pour cet usage.
Par xylolo
avatar - xylolo
30/05/2010 à 22h12
30/05/2010 à 22h12
Les aérations dont vous parlez doivent être les trous de drainage. Sinon les grilles d'entrées d'air se trouvent dans tous les magasins de bricolage. Le principe étant de faire deux mortaises de par et d'autre de la menuiserie et de venir fixer la grille à l'aide d'une visseuse est de trois vis. Renseignez vous sur les produits de marque Aldes par exemple mais surtout ne couper pas le joint périphérique.
30/05/2010 à 23h24
30/05/2010 à 23h24
Bonsoir, Merci pour vos réponse!! Je veux bien mettre des grilles d'entrées d'air mais je ne c'est pas ou percer. Par contre les trous ne sont pas dans la fenetre mais sur le montant qui acceuille celle ci. Que dois faire alors? Cordialement
31/05/2010 à 06h24
31/05/2010 à 06h24
pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas en dire, voyer un pro du châssis
s'il ne trouve pas de solution pour vous aider, il est encore temps pour nous de vous proposez une solution.
les montants de châssis ont des renforts (suivant le type) ce n'est pas aussi aisé de couper dedans pour mettre une grille d'aération.
pouvez vous joindre une photo en utilisant "réponse" pour nous répondre.
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
31/05/2010 à 20h18
31/05/2010 à 20h18
les aérations de fenêtre se pose normalement sur la partie ouvrante de la fenêtre et pour les fenêtre PVC elles ne sont pas percée de par en par mais juste coté intérieur et assez haut pour juste déboucher dans le recouvrement de l'ouvrant sur le dormant et ensuite on coupe les joint d'étanchéité sur une dizaine de centimètre.
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
01/06/2010 à 08h29
01/06/2010 à 08h29
Vu le taux d'humidité de votre habitation il devient indispensable d'ajouter des grilles d'aération dans la traverse haute de l'ouvrant de vos menuiseries. Pour une fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux posez la sur l'ouvrant secondaire. Une grille par pièce est suffisante si celle-ci ne dépasse pas 40 m2.
Vérifiez avant tout, si les menuiseries sont équipées de renforts aciers (à l'aide d'un aimant assez puissant), car si renfort il y a, selon son positionnement et sa forme, créer une mortaise d'aération peut s'avérer impossible.
Pour les grilles, choisissez des grilles auto réglables 30m3/h (de chez Aldes par exemple).
Pour ce qui est du gabarit de perçage pour la création des mortaises, je peux vous en fournir un si besoin (contact par mp pour cela).
Vous devez également vous assurer qu'un espace suffisant entre le sol et le bas de vos portes intérieures existe. Il doit être au minimum de 1 cm, ceci afin de faciliter la circulation de l'air entre les pièces.
Pour finir, les trous en partie basse de vos fenêtres sont des trous de drainage (rien à voir avec l'aération). En revanche, en partie supérieur du dormant le joint d'étanchéité de doit pas être filant. Si c'est le cas, effectuez une découpe de 5 à 10 cm à 10 cm des bords droite et gauche de la traverse haute du dormant. Rassurez vous, cela n'aura pas d'incidence sur la qualité thermique de vos menuiseries.
Si je ne suis pas clair, contactez moi, et je vous enverrais la procédure complète, mais en tout 1er lieu, vérifiez la présence de renforts acier dans vos ouvrants.
Je terminerais pas une question: êtes vous équipé d'une VMC?
Dudu
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
02/06/2010 à 21h55
02/06/2010 à 21h55
Pour ma culture personnelle... et cela fera peut-être avancer la réflexion de Thierry...
Si renfort métallique il y a, je suppose qu'on peut alors percer sous le recouvrement (entre le joint et la pareclose) et placer une grille à l'extérieur sur la traverse de l'ouvrant... La différence n'est qu'esthétique, non ?
D'autre part, n'est-ce pas aussi simple de percer des trous ? Faire une mortaise sur une huisserie posée, pas évident. On peut déposer, mais il faut savoir faire. Un alignement de trous avec mèche de perceuse... Les trous sont ensuite cachés par la grille à l'intérieur et une plaque à l'extérieur...
Merci de me corriger !
03/06/2010 à 14h04
03/06/2010 à 14h04
Bonjour VSG
Oui, tout est possible, même cela, à condition d'être bien outillé et de d'avoir quand même un certain savoir faire.
Bien à toi
Message(s) : 636
04/06/2010 à 00h05
04/06/2010 à 00h05
Salut Kriske,
Moins d'outillage et de savoir faire pour percer des trous que pour faire une mortaise, non ?
06/06/2010 à 14h51
06/06/2010 à 14h51
Bonjour et merci a tous!!! Dudu!! J'ai vérifié si il y avait de l'acier avec un aimant puissant et je n'ai rien trouvé. J'ai acheté une grille d'aeration, cette grille a un tenon mortaise tout du long avec une largeur de 15mm. Comment proceder pour la pose de cette grille? Je n'ai pas de VMC mais juste une grille au plafon qui donne sur l'exterieure.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
