Pompe Balboa HydroAir 22-4667 tourne au ralenti
Par braybray
avatar - braybray
26/03/2020 à 18h09
26/03/2020 à 18h09
Bonjour, J'ai remis en marche ma pompe de recirculation qui sert à la partie bain à bulles de ma piscine (cette pompe a 1 an). Pas de problème pendant 1 minute puis plus rien. Je l'ai débranchée et rebranchée dans mon garage pour y voir plus clair et en fait elle tourne au ralenti et chauffe rapidement. Je l'ai démontée mais je n'ai rien remarqué de suspect, pas de grippage particulier... Auriez-vous des idées de choses à tester ou à vérifier ? Merci beaucoup et bonne journée ! Mathieu
Par braybray
avatar - braybray
09/04/2020 à 14h05
09/04/2020 à 14h05
Hello, Un petit up ! Pas d'idées ? Pour info j'ai testé (et changé) le condensateur et ce n'est malheureusement pas ça... Merci pour votre aide et bonne journée Mathieu
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/04/2020 à 13h26
10/04/2020 à 13h26
Ben faut te rendre à l'évidence elle est morte.
Par braybray
avatar - braybray
11/04/2020 à 09h48
11/04/2020 à 09h48
Bonjour, Merci pour la réponse. Soit mais la pompe a 1 an et elle doit avoir servi en tout et pour tout 2-3 heures. Du coup je voulais vraiment savoir ce que je dois vérifier pour savoir ce qui a cassé. Merci en tout cas. Bonne journée Mathieu
Message(s) : 2319
11/04/2020 à 11h16
11/04/2020 à 11h16
Ben voir si elle tourne librement a la main...si c'est dur a tourner soit roulement HS...ou grippage entre le rotor et stator.
Mais si elle a 1 an te casses pas la tête c'est garantie mini 2 ans...donc échange en garantie.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
