Volet roulant qui ne fait que monter OU descendre (télérupteur et volet neuf)
Par lolo2803
avatar - lolo2803
23/02/2020 à 13h09
23/02/2020 à 13h09
Bonjour ; Je rencontre un problème avec notre volet roulant qui est pourtant neuf (changer récemment au vu de son grand age et de sa vétusté). Pourtant il s'est mit à ne plus fonctionner du tout : le diagnostic a vite été trouvé: télérupteur HS. Nous avons tenté de rebrancher le volet sur le neuf (modèle exactement le même : finder (20.28.8.230.0000 - Relais bistable 2 NO 230V ) . Donc j'en reviens au cablage... Le courant passe l'info du bouton poussoir est transmise . Le bouton poussoir ne contient qu'un seul interrupteur pour à la fois monter OU descendre (appuyer 1 fois :monter; deuxieme fois: descendre). Je rebranche donc les deux cables marron et noir respectivement dans leurs emplacements pour les actions monter ou descendre. Or mon volet ne fait que descendre il ne veut pas monter.. Donc je décide d'inverser les cables car j'ai du me planter quelque part... Cette fois il ne fait que monter!! aie aie aie j'ai beau me creuser les méninges je ne comprends pas!! Need help! merci à vous pour votre patience à bientôt! Laure
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 13h23
23/02/2020 à 13h23
Sans doute un problème de fin de course...qui ne sont pas NO-NF.
Par lolo2803
avatar - lolo2803
23/02/2020 à 13h24
23/02/2020 à 13h24
Coucou ! ^^ peux tu détailler stp? je suis novice en la matiere ^^ merci beaucoup!! Top ! J'ai vu que la fin de course se réglait directement sur le volet roulant mais que veut dire no/nf?
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 13h54
23/02/2020 à 13h54
Au tant pour moi c'est juste le télérupteur que vous avez changer...donc les fins de courses n'oint rien avoir.
PS: Mettre des photos des deux relais...pour voir le schéma de branchement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/02/2020 à 07h34
24/02/2020 à 07h34
Vous êtes sur de ce fonctionnement ? (appuyer 1 fois :monter; deuxieme fois: descendre).
Il me semble que vous avez un télérupteur 4 séquences, appuyer une fois, le volet descend (ou monte), appuyer à nouveau, le volet s'arrête, nouvel appui, le volet monte (ou descend), appui suivant, le volet s'arrête.
Pour votre problème de câblage, n'avez-vous pas oublié de remettre un pont entre les 2 contacts ? Vous devriez avoir la phase qui arrive en 1, un pont entre 1 et 3, et les fils du volet en 2 et 4.
Message(s) : 2319
24/02/2020 à 16h00
24/02/2020 à 16h00
Pas trop mon truc les câblages...mais ça, ça doit être plausible.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/02/2020 à 16h12
24/02/2020 à 16h12
Salut brise-copeaux,
Le télérupteur n'a que 2 pôles (1-2) et (3-4).
Sur ton schéma, on s'y perd...
Visiteurs non identifiés : 958
