Sur un volet éléctrique dans une chambre il descend très bien sans souci mais il la remontée est plus dur. La remontée est OK pour la première 1cm puis ca s'arrêté comme si le moteur est calé. Si on pousse dessus ca remonte (sans toucher les contrôles ou rien d'autre) si on lache ca s'arrête, puis on pousse ca remonte. La remontée reste dur jusq'au moment qu'il reste ~40% du volet à remonter puis tout va bien.
Pas de signe d'impact, dommages etc. sur les rails, cadre ou volet. Rien de visibilement différent dans la caisson entre la première et dernière partie de la remontée. Les contrôles marche bien. Volet installé depuis ~15ans je pense, fonctionné OK depuis 2 ans jusqu'à il y a deux mois, puis depuis on pousse dessus tous les jours pour la remonter.
Cela semble dire un moteur qui a perdu en puissance.
Je ne trouve rien sur internet concernant ce type de problème. Pouvez-vous m'orienter sur les potentielles causes et actions à prendre. Je ne suis pas installateur de volet, ni éléctricien.
Comment contrôler ce qu'il faut pour trouver la cause ?
Comment démonter l'intérieur de la caisson?
Merci de votre aide si possible
A 99% c'est le condensateur de mort, reste à le remplacer, mais ça c'est une autre histoire!
Il faut sortir toute la partie volet tube avec le rideau (et moteur
Il faut sortir le moteur du tube, ça c'est le plus facile
reste à avoir accès au condo, là c'est beaucoup plus compliqué suivant les moteurs
Merci beaucoup de l'info.
Ça ne semble pas une petite ni rapide affaire.
Je chercherai s'il y a des consignes de démontage etc. sur internet. Sinon j'imagine c'est le remplacement total....
sinon c'est remplacement du moteur oui
Visiteurs non identifiés : 1006
