Une lumière doit être allumée pour que j’utilise une autre prise à proximité
Par Pimpam
avatar - Pimpam
06/02/2019 à 01h05
06/02/2019 à 01h05
Bonjour à tous ! Je me suis rendue compte qu'une prise ne fonctionnait pas si je n'allumais pas une lumière située à l'autre bout du studio. Pour être plus précise: Si j'allume la lumière du salon et que je souhaite utiliser une autre prise pour brancher mon chargeur de téléphone tout va bien. Par contre, dès que j'éteins la lumière du salon l'autre prise ne fonctionne plus et ne permet donc plus à mon chargeur de charger mon téléphone. A quoi est ce que ce la est dû ? Que dois-je faire ? P.S : je suis locataire Merci d'avance pour vos lumières!!
Message(s) : 19545
06/02/2019 à 05h00
06/02/2019 à 05h00
la prise est branchée sur la lampe, certainement dans une boite de dérivation ou à la sortie plafond de la lampe ou derrière l'inter
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/02/2019 à 05h00
06/02/2019 à 05h00
Pour l' explication ............... attention ............. Hummmmm la prise est banchée sur l' inter Yes j' en est marre d' être bon .
Plus sérieusement, Je suppose que tu as un tableau électrique avec des fusibles ou des disjoncteurs, il faudrait savoir si les 2 fils de la prise sont dans le tableau, ça ce serait l' idéal, pour ce faire tu branches une lampe sur cette prise et tu coupes les fusibles un par un pour savoir lequel correspond, quand cela ai fait tu coupes l' allimentation électrique générale du studio si il y a le disjoncteur Edf tant mieux, tu ouvres le tableau et tu regardes sous le fusible si il y a plusieurs fils de branchés ou un domino plus loin, il peut aussi y avoir une boite encastrée ou pas sur un mur .
Par Pimpam
avatar - Pimpam
06/02/2019 à 13h05
06/02/2019 à 13h05
Merci Kramer pour l 'explication Sourire Mais une fois que j'ai repéré le fusible ou les fils lié à cette prise qui ne fonctionne pas. Que dois je faire ? Le disjoncteur se trouve dans l'appart. En fait, j'ai peur de me faire electrocuter c est pour ca que je demande des précisions...Je me suis renseignée et un électricien me demande 200 euros juste pour faire la vérification Mouais... Merci pour les infos Sourire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
07/02/2019 à 04h42
07/02/2019 à 04h42
Pour la premiere phase de recherche du fusible tu ne risques rien, la 2e phase où tu ouvres le tableau tu coupes le disjoncteur, donc tu risques rien . Quand tu as fait cela et vérifier le nombre de fils ou domino tu le dis, une autre chose quand tu coupe le fusible correspondant cherche si cela coupe autre chose lumiere prises ou je sais quoi .
Cela sert à rien de se lancer dans des explications si on ne sait pas déja cela .
Message(s) : 19545
07/02/2019 à 16h34
07/02/2019 à 16h34
en priorité j'irais voir sur l'inter qui allume la lampe et la prise,
prise repiquée sur l'inter et phase de la prise mise sur le retour lampe
après si rien sur l'inter dans une boite de dérivation
Message(s) : 10924
07/02/2019 à 17h07
07/02/2019 à 17h07
pas clair ton truc pour un néophyte (comme notre demandeur)
Que Pimpam dépose l'inter (en fait le décroche du mur) et que l'on sache quels fils y sont raccordés.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
09/02/2019 à 04h28
09/02/2019 à 04h28
Plus de précisions pour Pimpam, " déposer l' inter " elle va tous débrancher et là c' est pire qu' avant .
Elle coupe le disjoncteur .
Elle ouvre l' inter et nous dit se qui l' y a de branché ou une photo .
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
