Transformer module controle de chauffage électrique
Par nico76
avatar - nico76
12/05/2020 à 23h10
12/05/2020 à 23h10
Bonjour, J'ai dans la maison un module de contrôle des radiateurs électriques de marque hager : J'aimerais le remplacer par un module tuner fm Legrand Céliane. Pour cela, il faudrait une alimentation en 220v. Au niveau du tableau, j'ai deux éléments (disjoncteurs, module hager) : Comment faire pour tester le courant qui arrive au module dans la maison ? Si ce n'est pas du 220V, comment faire pour modifier l'alimentation ? Dois-je démonter des éléments du tableau / ajouter d'autres éléments ? Je vous remercie, bonne soirée Nico
Message(s) : 19543
13/05/2020 à 06h46
13/05/2020 à 06h46
tu veux donc supprimer complètement cette commande déportée du gestionnaire d'énergie,
ce boitier est relier au boitier tableau que par 2 fils bus,(pas de 230 volts)
voir quelle est leur section!
Par nico76
avatar - nico76
13/05/2020 à 19h08
13/05/2020 à 19h08
Oui l'idée serait de tout enlever et de récupérer les câbles pour une alimentation en 220V. Du coup, est ce que je peux démonter le module hager sur le tableau (photo 3) ? Et utiliser le disjoncteur de la photo 2 ainsi que les câbles présents ? Apparemment le module tuner legrand que je souhaiterais installer fonctionne en 12v avec un câblage en 1,5mm : lien manuel tuner legrand : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi7ktztqLHpAhXrx4UKHex0DOgQFjAEegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scs-sentinel.com%2Fpublic%2Ffiles%2Fmanuals%2F1978%2Fleg99714-manual-1978_fr.14552867278856.pdf&usg=AOvVaw2isu2hyrsF4IJuQ1XbkzGC
Visiteurs non identifiés : 1002
