Telerupteur remplacé mais ampoules ne s’allument pas
Par Pop78
avatar - Pop78
Message(s) : 6
06/10/2019 à 15h04
06/10/2019 à 15h04
Bonjour Dans ma maison à l'étage le couloir s'allume grâce à un interrupteur bouton poussoir au rdc devant l'escalier et 3 interrupteurs boutons poussoirs à l'étage dans le couloir. 1 applique murale avec 2 petites ampoules et un abat jour avec une ampoule. Il y a une semaine la lumière restait allumée bien que j'appuyais sur les interrupteurs pour les éteindre mais je ne parvenais plus à éteindre Finalement cela a fini par ne plus s'allumer du tout bien que j'appuye sur les interrupteurs. Je suis allé voir le telerupteur qui était finalement en panne. J'ai donc commandé et reçu le même telerupteur Schneider silencieux références A9c15032. Une fois remplacé la lumière verte s'allume en continu cela prouve que les boutons poussoirs sont bien actifs. Quand j'appuie sur un des 4 interrupteurs boutons poussoirs une lumière orange s'allume sur le telerupteur mais les ampoules ne s'allument pas. J'ai testé avec un voltmètre le courant passe bien au niveau des interrupteurs mais pas au niveau de la phase et du neutre au plafond et au mur pour alimenter les ampoules. Auriez-vous svp une idée pour réparer ceci ? Le telerupteur est bon mais pourquoi les ampoules ne veulent pas s'allumer ? J'ai pourtant effectué le même branchement en A1 A2 1 2 3 4 sur le telerupteur ??? Merci Denis
Message(s) : 19543
06/10/2019 à 15h48
06/10/2019 à 15h48
comment était câblé l'ancien?
n'y avait il un pont entre deux bornes?
si tu as mis le neutre sur une borne A1 ou A2 remplace le par la phase
Par Pop78
avatar - Pop78
Message(s) : 6
06/10/2019 à 20h45
06/10/2019 à 20h45
Salut et grand merci Il y a bien un pont entre le A1 et le 3 J'ai inversé la phase et le neutre aux branchements 2 et 4 et oh miracle les ampoules s'allument mais que des 3 boutons poussoirs de l'étage. Le dernier souci le bouton poussoir du bas ne fonctionne pas
Message(s) : 19543
07/10/2019 à 04h18
07/10/2019 à 04h18
vérifier les fils qui arrive de ce bouton poussoir au télérupteur là aussi il doit y avoir inversion ce n'est plus le neutre mais la phase qui arrive à ce BP
Par Pop78
avatar - Pop78
Message(s) : 6
21/10/2019 à 18h48
21/10/2019 à 18h48
Hello Merci pour ton message, j'ai inversé la phase et le neutre au niveau de l'interrupteur qui ne fonctionne pas mais cet interrupteur du bas n'allume toujours pas les ampoules. Seuls les 3 interrupteurs de l'étage fonctionnent et allument les ampoules. Voici en pièce-jointe 2 photos de mes branchements du télérupteur. Que dois-je faire pour que mon interrupteur du bas fonctionne ? Merci https://photos.google.com/photo/AF1QipPDIiQGOTqwDSsiUtWgFKHdX_fzjVf8nk_cnCxn https://photos.google.com/photo/AF1QipOFWdHCroTvNapE2ciDmsO4_VKK0YSCbgGkH4H0
Message(s) : 19543
22/10/2019 à 06h15
22/10/2019 à 06h15
ce n'est pas en inversant les fils sur le bouton poussoir que cela change quelque chose
c'est au départ des fils certainement au tableau, là ou il y a le télérupteur que l'erreur a été faite
Par Pop78
avatar - Pop78
Message(s) : 6
27/10/2019 à 12h52
27/10/2019 à 12h52
Bonjour Cela ne fonctionne toujours pas. Pourriez-vous svp me dire quels branchements je dois faire au niveau du telerupteur ? Voici la photo des branchements actuels qui permettent d'allumer les ampoules à partir des 3 boutons poussoirs de l'étage. Le bouton poussoir du rez de chaussée ne fonctionne toujours pas. Pouvez vous svp me dire quel fil doit être en A1 A2 1 2 3 4 ? https://photos.app.goo.gl/w2vxgENcnHNxx8a97 Merci
Par Pop78
avatar - Pop78
Message(s) : 6
27/10/2019 à 12h56
27/10/2019 à 12h56
Voici le schéma des branchements qu'il devrait y avoir https://images.app.goo.gl/rww6zhbji6aWRU8o6
Message(s) : 19543
27/10/2019 à 14h37
27/10/2019 à 14h37
que viennent faire le bleu et le gris sur ce contact du télérupteur ?
Message(s) : 19543
27/10/2019 à 14h39
27/10/2019 à 14h39
désolé, tu présente un câblage quatre fils : phase au bouton poussoir
ici c'est un câblage trois fils: neutre au bouton poussoir
Par Pop78
avatar - Pop78
Message(s) : 6
30/10/2019 à 09h41
30/10/2019 à 09h41
Bonjour Le problème de télérupteur est résolu. Il fallait que je branche les 2 câbles blancs à droite sur la photo en A2 et que je laisse le fil orange en 4. J'avais branché à tort le câble blanc en 2 qu'il faut laisser libre. L'électricien est passé pour notre VMC et a résolu le problème de câblage. Le bouton poussoir du rez de chaussée fonctionne maintenant. Merci Bonne journée Denis https://photos.app.goo.gl/yMrxLpL6YjztuCjk7
Visiteurs non identifiés : 1026
