télérupteur comment le changer
avatar - Didier58340
Message(s) : 92
16/02/2023 à 19h49
16/02/2023 à 19h49
Bonjour,tout est dit déjà dans le titre je voudrais remplacer un télérupteur qui fait trop de bruit et qui reste collé donc obligé de "tapoter" dessus( il doit dater de la construction de la maison 1965) pour qu'il fonctionne n'étant pas du tout pro ,en électricité je suis preneur de vos conseil pour pouvoir le changer! Merci d'avance
Message(s) : 9951
16/02/2023 à 20h37
16/02/2023 à 20h37
Il faudrait déjà une photo de ce télérupteur afin de voir le modèle et la manière dont il est cablé, car il y a des unipolaires, des  bipolaire, du montage 3 fils, du montage 4 fils, la phase aux poussoirs, le neutre aux poussoirs...
Bref il faut en savoir plus pour répondre à votre question
Message(s) : 92
18/02/2023 à 23h06
18/02/2023 à 23h06
bon voila la bête, si j'ai bien compris il y a la phase à gauche marron puis le neutre bleu et les lampes jaunes! désolé je suis très nul en électricité! je me demandais si le Finder 26.01 était compatible?
Message(s) : 9951
18/02/2023 à 23h21
18/02/2023 à 23h21
C'est un télérupteur unipolaire encastrable, en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs
De gauche à droite :
  • phase
  • retour poussoir
  • repiquage phase
  • retour lampe
Le neutre n'est pas présent, il alimente les poussoirs
Si vous voulez un équivalent, prenez le Finder 26.01.8.230.0000 1 NO
Message(s) : 92
18/02/2023 à 23h50
18/02/2023 à 23h50
Merci pour la réponse bonne soirée
Message(s) : 10922
19/02/2023 à 11h11
19/02/2023 à 11h11
  • phase
  • retour poussoir
  • repiquage phase
  • retour lampe
 Hello,
Pas d'accord,
Pour moi
  • phase
  • retour lampe
  • repiquage phase
  • retour poussoir
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
19/02/2023 à 11h30
19/02/2023 à 11h30
 Voici les correspondances des bornes pour le remplacer par un Finder  26.01.8.230.0000 1 NO
Message(s) : 9951
19/02/2023 à 13h10
19/02/2023 à 13h10
efred a écrit :
Pas d'accord,
 Hello
Tu as raison
J'ai répondu un peu vite
Message(s) : 92
19/02/2023 à 17h19
19/02/2023 à 17h19
Encore merci je commande la pièce car pas dispo en magasin ici puis je l’installe je vous informe de la suite.
Message(s) : 92
23/02/2023 à 12h54
23/02/2023 à 12h54
Bonjour, j'ai installé le Finder 26.01 selon votre schéma et tout fonctionne correctement, il est un peu bruyant mais plus court que l'ancien donc nickel il y a juste un petit arc sur le coté à l'intérieur du Finder lorsque j'actionne l' interrupteur.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/02/2023 à 14h15
23/02/2023 à 14h15
Bien pour le retour ,
<<il y a juste un petit arc sur le coté à l'intérieur du Finder lorsque j'actionne l' interrupteur.>>
pas d'inquiétude  c'est juste le contact interne , dans un interrupteur encastré mural cela le fait aussi mais on ne le voit pas  .
Message(s) : 92
23/02/2023 à 17h18
23/02/2023 à 17h18
Merci pour tout
Visiteurs non identifiés : 1024
