Spots exterieur problème - page 2
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/08/2023 à 21h10
23/08/2023 à 21h10
J'ai un soucis avec des spots que je viens d'acheter.
Je vous explique, j'ai deux spots sur ma terrasse qui sont branchés, il y a très peu de lumière qui en sort, par contre si je branche une douille avec une ampoule dessus à la place d'un spot, et bien la, il y a toujours très peu de lumière sur l'ampoule de la douille, mais sur le nouveau spot, la lumière marche normalement.... sauriez vous m'expliquer pourquoi ? :-/
Merci d'avance....
compress1692817543742.jpg compress1692817543645.jpg compress1692817543312.jpg
avatar - flodereims
Message(s) : 452
25/08/2023 à 09h37
25/08/2023 à 09h37
Bonjour, j'ai essayé d'inverser ce qu'il y avait dans la boîte numéro 2, dans la boîte numéro 1, l'autre spot marche mais pas l'autre... ca revient donc au même de le faire dans une boîte où dans l'autre, mais du coup je vois pas du tout ce que je peux faire d'autre, dans le spot qui s'allume bien , j'ai bien 230v...
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/09/2023 à 17h36
01/09/2023 à 17h36
Bonjour, je reviens vers vous pour vous demander quelque chose d'autre.
Au final j'ai branché en parallèle les spots, en retirant un fils tout le long de la maison,  donc maintenant ça marche.
J'ai changé mon interrupteur simple par un interrupteur a voyant, mais de mon interrupteur il n'y avait pas le neutre pour que le voyant s'allume correctement, j'ai donc retiré un câble de cette interrupteur que j'ai remis dans une boîte de dérivation en dessous, et de cette boîte j'ai retiré un fils vers la phase de cette prise. (La prise est sur un fusible différents des spots)
Ca marche impeccable mais pensez vous qu'il y a un risque ou pas? Je sais que mélanger des circuits lumières et prises cest pas trop bon, mais quand je vois ma maison des années 80, il y a plusieurs circuits de lumières avec d'autres prises de la maison...
Merci d'avance
Message(s) : 9951
02/09/2023 à 07h33
02/09/2023 à 07h33
Le problème ce n'est pas de mélanger prises et éclairage sur un même circuit (la séparation des 2 c'est du confort) et comme vous le dites cela ne pose pas de soucis dans les logements des années 80 et avant.
Le problème et le danger c'est de prendre la phase sur un circuit et le neutre sur un autre (là il y a soucis de sécurité : si vous coupez le disjoncteur du neutre votre éclairage ne fonctionne plus laissant penser qu'il est sécurisé, mais il y a toujours une tension sur la phase et si vous intervenez sur le luminaire vous vous électrocutez).
Au final, je n'ai pas bien compris ce que vous avez fait (pourquoi tirer une phase si c'est le neutre qui manque ?). Donc je ne peux pas vous dire si c'est sécurisé ou non.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
02/09/2023 à 07h54
02/09/2023 à 07h54
Bonjour merci de votre réponse.
En réalité je ne sais pas trop ce que j'ai tiré étant donné que dans cette maison les couleurs n'ont pas été toute bien respectés.
Sur l'interrupteur je sais que j'ai:
L: bleu
1: rouge
2: noir
Le noir repart dans une boîte de dérivation en bas, qui repart ensuite dans la prise sur le bleu de la prise....
Pour ce qui est de la sécurité, j'ai quand même un papier avec tous mes fusibles, et jai quand même mis une note d'arrêter les deux disjoncteurs....
Je pouvais me reprendre dans une autre boîte de dérivation qui correspondait au bon fusible des spots, mais je n'ai pas réussi à passer du toit a l'interrupteur, la seule solution que j'ai réussi c'était de me repiquer sur cette prise....
Par contre d'après cette photo, vous savez pourquoi si je coupe le fusible de la prise (donc elle ne marche plus) pourquoi est ce que la lampe et donc le voyant (fils noir) qui est raccordé à la prise marche toujours ?
Par judimars
avatar - judimars
08/09/2023 à 23h34
08/09/2023 à 23h34
Il semble y avoir un problème de compatibilité entre les ampoules que vous utilisez et les spots de votre terrasse. Il est possible que les ampoules que vous avez essayées ne soient pas compatibles avec les transformateurs ou les circuits des spots. Certains spots nécessitent des ampoules spécifiques, comme des ampoules LED dimmables, pour fonctionner correctement.
Visiteurs non identifiés : 1027
