Bonjour à tous, et toutes!
Je suis en train de refaire ces 2 tableaux. Et je me pose la question de la section du câble adéquat. La puissance souscrite est de 9KVA.
1) Entre le Disj D'abonné et le tableau primaire (situé au RDC), c'est du 16mm2, jusque là tout va bien. Ensuite, habituellement entre le primaire et le secondaire, c'est un 10mm2, avec un 40A en tête, bon, seulement, le tableau secondaire va être plutôt bien fourni, voire plus que le primaire (ci joint le pdf). Perso, je mettrais bien un 16mm2 entre les 2 tableaux.
Qu'en pensez vous? D'avance merci de votre aide.
2)Par ailleurs, pensez vous aussi que 9KVA suffiront?
Bientôt, en février, il y aura une PAC( et ballon ECS) à la place de la chaudière.
Et à moyen terme, une voiture électrique à recharger.
3) Pour cette voiture électrique (elle n'apparait pas sur mon tableau), je ne sais pas trop ce que je dois mettre comme ligne en attente: un 10mm2 en fourreau + 40A en tête sous un type A, est-ce bien cela?
Bonne fin d'année!
Nono Mario
1/ Vous ne dites rien de la longueur de la liaison.
Données à adapter en fonction de la longueur
2/ Sans connaitre les caractéristiques de matériel difficile d'être affirmatif à 100%, mais sans doute que oui cela suffira.
Je vous conseille néanmoins de :
3/ Soit c'est une simple prise 20A et ce que vous proposez est surdimensionné.
Soit c'est une borne de recharge plus puissance et vous devez forcément passer par un professionnel.
merci de votre réponse
la distance entre mes 2 tableaux est de 10 m, pardon pour l’oubli;)
cordialement
Nono
Merci de votre aide, il y a bien donc 10 m entre les 2 tableaux.
Par soucis de tranquillité, et comme je veux bien faire les choses, si je décide de passer en 16mm2 entre les 2 tableaux, puis je le faire avec du HO7V-K ? J'ai pas mal de virages
, en goulotte, et encastré...vu que les murs sont épais(vieille maison), où est-ce interdit? où obligé de le faire en rigide?
Merci de votre soutien
Nono Mario
Ok pour 10m, ma réponse est valable.
Vous pouvez mettre du souple à condition que vous mettiez des embouts (sauf bornes de connexion à cage)
Attention contrairement aux idées reçues, le souple aura un rayon de courbure plus important que le rigide, qu'on peut plus facilement plier à angle presque droit.
Re
Ok merci pour l’info des virages de câble souple...;)
et si16mm2, du coup, je mets un disjoncteur 63A en tête...c’est bien ça ? Sur 123elec, il n’y a que des 40A..😭 où puis je en trouver?
gros merci!!!
derniere question en passant: dans une boîte de dérivation, je raccorde toutes mes terres ensembles?(1,5+2,5) ou les 2,5 ensembles d’un côté, et les 1,5 ensembles d’un autre côté?
bonne soirée
Nono Mario
Visiteurs non identifiés : 1023
