Repérer une panne aléatoire
Par toto748
avatar - toto748
03/12/2020 à 17h04
03/12/2020 à 17h04
Je rencontre un soucis avec mon installation électrique.
Depuis début octobre, j'ai eu 5 coupures de jus (3 en octobre, 1 en novembre et la dernière hier).
A chaque fois, c'est le différentiel 30 mA qui saute. Pas les divisionnaires. Quand je réarme le différentiel, tout va bien (jusqu'à la prochaine coupure, toujours espacée de plusieurs jours voire semaine). Les pannes peuvent survenir de jour comme de nuit, deux étant mêmes survenues lorsque mon domicile était vide (donc sans consommation électrique particulière).
Le caractère aléatoire des coupures me fait penser que le problème viendrait de mon réfrigérateur (au moment du dégivrage automatique).
Est-ce que mon raisonnement est bon ?
Comment être sûr que le problème vient bien de cet appareil ?
Quelles investigations pourrais-je lancer pour identifier l'origine du problème ?
Merci à celles et ceux qui pour me mettre au jus (oui, il y a un mauvais jeu de mot assumer dans cette phrase 😅).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2020 à 18h06
03/12/2020 à 18h06
Le caractère aléatoire des coupures me fait penser que le problème viendrait de mon réfrigérateur (au moment du dégivrage automatique). oui c'est une piste sérieuse à explorer
vous n'avez qu'un seul différentiel 30mA sur votre tableau ?
Par toto748
avatar - toto748
03/12/2020 à 18h51
03/12/2020 à 18h51
Oui un seul 30 mA et 10 divisionnaire (plus la sonnette).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2020 à 19h42
03/12/2020 à 19h42
pour être sûr à par faire contrôler la résistance  de dégivrage avec un mégohmmètre appareil que tout le monde n'a pas ;
ou alors bricoler une alim séparée pour uniquement le frigo avec un autre différentiel 30mA et un disjoncteur 10A pour faire un branchement provisoire avec l'alim reprise en amont de votre inter dif 30mA existant et une rallonge  en fils volants et fil de terre pour y brancher ce frigo . en cas de déclenchement vous auriez la certitude que  le coupable est le frigo .
Message(s) : 19543
03/12/2020 à 20h12
03/12/2020 à 20h12
m'étonnerait fort que cela vienne de ça
1° les résistances de dégivrage ne sont plus montées sur les frigo depuis des décennies (il me semble)
2° le dégivrage automatique (même avec résistance) se fait à chaque arrêt du frigo par le thermostat , donc ça le ferait toutes les 20minutes environs
avec un seul 30mA il est fort probable que plusieurs défauts d'isolements arrivent au seuil de déclenchement du 30mA sans qu'il y ai une panne particulière.
cela arrive fréquemment et la seule solution c'est de mettre un 2° voir 3 différentiel 30 mA en répartissant l'installation sous les 2 / 3 30mA
Par toto748
avatar - toto748
03/12/2020 à 21h05
03/12/2020 à 21h05
___
Sauf que je n'ai pas la place de mettre un second 30 mA (sauf à me lancer dans des travaux importants ) et que jusque là tout fonctionnait.
Mais admettons que cela ne provienne pas du réfrigérateur (il ny a effectivement aucune certitude là dessus) et qu il y ait plusieurs défauts d'isolement, comment les identifier ? Rajouter des 30 mA ne ferait il pas que masquer ces défauts sans les corriger ?
Visiteurs non identifiés : 969
