Rallonge qui fait sauter le disjoncteur
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
21/05/2011 à 19h42
21/05/2011 à 19h42
Bonsoir, J'ai une rallonge de jardin (40m) quasi-neuve. J'ai tenté de m'en servir aujourd'hui, mais dès que je la branche, le disjoncteur saute... J'ai essayé d'autres prises, même résultat... Le problème, c'est que j'ai démonté ce qui était démontable (quasi rien en fait) et mes cables sont tous en bon état.... Qu'est-il possible de faire ? Croyez-vous qu'elle est fichue ? (merde alors, 30 euros dans le vent?) Merci d'avance pour vos réponses toujours pertinentes ! Nouf nouf
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/05/2011 à 21h27
21/05/2011 à 21h27
SLT.
Ta rallonge n'a probablement rien du tout essaye la avec un appareil de petite puissance avec la rallonge déroulée pour la testé sa ne devrais pas faire sauté le disjoncteur.
Par contre si tu remet un appareil de forte puissance type perforateur 1500wt ou plus encors, plus les 40 metres de rallonge qui font office de résistance et cette résistance s'accroît encors avec la rallonge étant enroulée
il est normal que le disjoncteur saute car il y a trop d'intensité de tirer dessus .
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
21/05/2011 à 21h51
21/05/2011 à 21h51
Merci pour ta réponse. J'ai déjà essayé mais cela saute également, je ne branche de toute façon rien de costaud. Là, c'était pour un petit coupe bordure... Je précise que la rallonge a déjà fonctionné, j'y ai déjà branché mes appareils sans aucun souci.... C'est cuit vous pensez ? Quand ça veut pas...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/05/2011 à 23h00
21/05/2011 à 23h00
Comme je l'ai précisé plus haut une ralonge de 40m fait résistance et elle a du chauffée a ta dernière utilisation
et elle a du se torsadée en l'enroulant de suite aprés cette utilisation et provoquer un court circuit en dénudant des fils dans la gaine d'enrobage trés difficile à déceler si c'est celas et que la gaine d'enrobage n'est pas altère
Avec de la chance le court circuit peut ce situer au niveau de l'entré du cable dans la prise femelle c'est l'endroit le plus sollicité aux efforts pendant l'usage moi je fait un noeud simple avant de l'embrocher sa évite qu'elle se débranche pendant l'usage du taille bordure ou que les efforts de traction se fassent directement sur cette partie de prise .
Essaye de démonter cette prise femelle et de couper 10cm de cable et de remonter la prise si c'est une prise thermomoulée remplace la prise par une prise démontable ta ralonge est peut être sauvable .
Visiteurs non identifiés : 1026
