Bonjour,je voudrais savoir si je peu rajouter un porte fusible sur mon tableau électrique, car je dois laisser 20% d espace libre je crois . Et si oui .
Comment le brancher car je n est q un peigne en haut
je vous met des photos
merci!
Ou je me branche sur le disjoncteur de la vmc je met un autre fils sur la phase qui va au nouveau disjoncteur de 16 amp pour mes prise et pour le neutre je remet un fils sur le borniez bleu et je rajoute un peigne plus grand ? Sur la phase ?
Le disjoncteur que j ai mi en photo ne marche que pour la vmc , mais je peu brancher la phase de mon nouveau disjoncteur 16a dessus avec un peigne,
et pour le neutre je me branche sur le borniez ?
Le plus simple, et facile
Nota ; ce sera encore plus simple si tu mets le DISJ sur le rail du haut, à coté du dernier porte-fusible.
Merci pour la photo !
Je fais comme la photo appart que je met le disjoncteur 16a en haut ?
Pour mes futurs prises.
à partir du moment où vous "bricolez" sur un circuit électrique , c'est la C 15 100 qui s'applique
donc il faut à minima un disjoncteur ET une protection 30 mA
cdlt
Se n est pas possible autrement de mettre juste un porte fusible ou
s est obligé de mettre un disjoncteur diff et un disjoncteur 16 pour mes futur prise
car je pourrais brancher le disjoncteur diff
que sur le disjoncteur 16 a
Visiteurs non identifiés : 969
