Je viens d'acheter un store pour mettre sur ma terrasse. J'avais un luminaire classique sur cette terrasse.
Est t'il possible de raccorder mon store en utilisant les câbles d'alimentation de mon luminaire. (avec boite de derivation et domino)
Merci.
Bonjour Geometre 45
Ton circuit d'éclairage doit être en 1,5mm² et donc le câble installé devrait le faire. Vérifier cependant la puissance requise avec les données techniques de ton store.
Par contre, ton circuit d'éclairage est commandé depuis ton tableau et doit inclure d'autres éclairages et pas seulement cette lampe que tu vas supprimer. Or la norme prévoit que les stores et volets roulants doivent avoir leur propre circuit depuis le départ du tableau. c'est là que ça risque de poser problème car il ne doit y avoir rien d'autre que ce store sur ce circuit.
Ci-dessous un exemple de raccordement depuis le tableau. J'espère que cela pourra t'aider.
Techniquement, cela fonctionnera...
Visiteurs non identifiés : 1030
