Bonjour à tous et à toutes,
Y a t'il un risque d'arriver avec du 10 mm2 dans un répartiteur et de repartir avec du 16 mm2 pour alimenter les ID ( en attendant le passage du DB en triphasé par ENEDIS et donc le changement de câble d'alimentation du tableau)
Merci d'avance
Non aucun
Mais pourquoi alimenter les ID en 16² ?
Habituellement on le fait en 10² (sauf s'il font l'objet d'un repiquage).
Non aucun
Merci pour votre réponse.
En faite il me reste beaucoup du fils souple 16 mm2 et des cosses pour le 16 mm2, je ne voulais
pas faire d'autre frais en achetant du 10 mm2 et des cosses.
En tout cas, une fois de plus merci.
Ok, c'est juste galérer un peu pour rien alors que du 10² suffit.
Mais pas de soucis pour toute mettre en 16²
Visiteurs non identifiés : 1021
