Je me permets de me renseigner ici étant novice en électricité. Je vais tenter de faire au plus clair possible mais ce n'est pas gagné
Actuellement je dessine des plans pour faire un établi mobile avec scie sur table, toupie, scie à ruban et ponceuse circulaire intégrées.
Cela comporte bien sûr une partie électricité et je souhaiterais optimiser au maximum pour éviter d'avoir des prises et câbles qui trainent partout.
Dans l'idée, j'aimerais dénuder les prises CEE des appareils pour relier chacune à un interrupteur en façade. Et raccorder les 4 interrupteurs à une seule et même entrée de type prise secteur classique.
Est-ce que ce genre d'opération est faisable? Autant que possible je voudrais m'affranchir d'avoir à brancher les CEE à une multiprise.
Merci par avance pour votre aide.
Oui c'est possible, mais si vous faites cela je vous conseilles fortement d'utiliser des inters de sécurité machine pour éviter des accidents par la mise intempestive en marche d'une machine suite à une coupure de courant voir exemple ici
Merci pour votre retour.
Je pensais me diriger vers des boutons comme ceux-ci et potentiellement tous les relier à un bouton d'arrêt d'urgence type champignon. Cela ferait le taff ou pas assez sécurisé?
concernant le schéma (sans le bouton d'arrêt d'urgence), j'imagine cela comme ceci
je n'oublie rien? niveau Ø pour le raccord entre les interrupteurs et la prise principale, il y a une préconisation ?
Et question subsidiaire : transformer une rallonge électrique classique en prise mâle-mâle pour raccorder l'ensemble au secteur, c'est déconnant? ou alors il y aurait une autre solution à laquelle je n'aurais pas penser? Mon but est qu'une fois que je n'utilise plus l'établi, il n'y ai pas de câble rattaché, d'où la prise secteur femelle à laquelle seraient raccordés les interrupteurs.
Encore merci pour votre réponse.
Il ne faut pas faire une rallonge male/male standard; c'est dangereux : lorsque tu as branché l'extrémité au secteur, tu peux t'électrocuter à l'autre bout.
C'est pour cette raison que ce n'est pas fait comme ça.
Mets une prise mâle sur ton établi.
Et comme c'est mobile, plutôt une type P17; ce sera mieux
Un arrêt d'urgence est très bien pour encore plus de sécurité , mais il ne vous dispense pas de mettre des boutons sécurité machine
surtout pas c'est extrêmement dangereux vous imaginez la fiche dans une prise 230 volts et l'autre extrémité avec c'est deux broches dans le vide ayant 230 volts ????💀
ce qu'il faut sur votre établi mobile c'est un connecteur industriel mâle 3 pôles 16A exemple
pour alimenter l'ensemble de vos boutons
Merci à vous deux, j'ignorais complètement le danger d'une prise mâle-mâle, je comprends mieux leur absence dans le commerce 😁
Également merci pour les liens, je vais effectivement me rabattre vers une prise mâle sur l'établi. D'ailleurs, c'est possible de tirer des câbles depuis cette prise pour y brancher une prise femelle afin d'éventuellement pouvoir utiliser un appareil à la volée type dremel ou aspirateur de chantier?
Oui, c'est possible.
Visiteurs non identifiés : 1005
