Quel est ce module en plus sur cet interrupteur différentiel ?
Par flo38nova
avatar - flo38nova
Message(s) : 8
18/05/2021 à 10h06
18/05/2021 à 10h06
Je souhaiterais ajouter dans mon coffret électrique des interrupteurs différentiels... Et en ce qui concerne mon installation, je devrais choisir 2 interrupteurs (un Type A et un Type AC).
Seulement le problème n'est pas là... C'est lorsque je vais sur différents sites de bricolage, que je m'aperçois que l'interrupteur est accompagné d'un autre module... Mais ce n'est pas tout le temps le cas.
Alors je ne comprends pas pourquoi il y a des sites où je peux me les procurer seuls, ou parfois, me les procurer avec ce module en plus...
A quoi correspond ce module ? Quel est sa fonction ?
Est-il obligatoire de le mettre dans son coffret électrique ?
Peut-on mettre uniquement que l'interrupteur différentiel (sans le module), comme on l'on voit souvent... ?
En tout cas si vous pouvez m'éclairer dessus, ce serait sympa.
En vous remerciant.
Lien de l'interrupteur avec le module :
Lien de l'interrupteur sans le module : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/disjoncteur-coupe-circuit-et-interrupteur-differentiel/interrupteur-et-disjoncteur-differentiel/interrupteur-differentiel-legrand-30-ma-63-a-type-a-67982292.html
Message(s) : 9951
18/05/2021 à 13h20
18/05/2021 à 13h20
Le module additionnel sert à transformer un différentiel avec sortie par le bas en différentiel peignable par le haut, pour faire une liaison directe par peigne avec les disjoncteurs.
Mais je vous déconseille ce modèle (en plus les sites mis en référence sont très chers)
Prenez directement des modèles 2 modules avec sortie par le haut, que vous relierez avec un peigne vertical  (réf 405000)
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-groupe-arrivee-haut-depart-haut/2110-interrupteur-differentiel-dx-id-vis-auto-2p-230v-63a-type-a-30ma-2-modules-legrand-3245064116510.html
Message(s) : 9951
18/05/2021 à 13h46
18/05/2021 à 13h46
En relisant mon message, je vois que vous voulez ajouter des interrupteurs différentiels, donc je suppose en conservant les disjoncteurs existants.
Pour faire un raccordement par peigne en haut, cela suppose que vos disjoncteurs existants soit compatibles (même marque, même série).
Sinon il faudra faire une liaison par câble
Par flo38nova
avatar - flo38nova
Message(s) : 8
18/05/2021 à 17h32
18/05/2021 à 17h32
Merci beaucoup pour vos deux réponses.
Alors non je pensais tout rechanger. Peut être que je ne suis pas bon alors avec mes interrupteurs différentiels ?
Je pensais prendre plutôt des modules à visser...
Interrupteur Différentiel LEGRAND - 63 A - TYPE A = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-groupe-arrivee-haut-depart-haut/2110-interrupteur-differentiel-dx-id-vis-auto-2p-230v-63a-type-a-30ma-2-modules-legrand-3245064116510.html
Interrupteur Différentiel LEGRAND - 63 A - TYPE AC = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-groupe-arrivee-haut-depart-haut/2106-interrupteur-differentiel-dx-id-vis-auto-2p-230v-63a-type-ac-30ma-2-modules-legrand-3245064116503.html
Contacteur LEGRAND - Jour/Nuit - 25A = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/contacteurs-domestiques-cx3/143-contacteur-heures-creuses-jour-nuit-2p-230v-25a-legrand-3245064125017.html
Disjoncteur C2 LEGRAND = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka-protection-des-departs/2056-disjoncteur-phase-neutre-1p-n-230v-2a-courbe-c-1-module-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-legrand-3245064067713.html
Disjoncteur C10 LEGRAND = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka-protection-des-departs/2058-disjoncteur-phase-neutre-1p-n-230v-10a-courbe-c-1-module-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-legrand-3245064067737.html
Disjoncteur C16 LEGRAND = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka-protection-des-departs/2059-disjoncteur-phase-neutre-1p-n-230v-16a-courbe-c-1-module-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-legrand-3245064067744.html
Disjoncteur C20 LEGRAND = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka-protection-des-departs/2060-disjoncteur-phase-neutre-1p-n-230v-20a-courbe-c-1-module-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-legrand-3245064067751.html
Disjoncteur C32 LEGRAND = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka-protection-des-departs/2062-disjoncteur-phase-neutre-1p-n-230v-32a-courbe-c-1-module-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-legrand-3245064067775.html
Sonnerie LEGRAND = https://www.maisonmoderne-electricite.fr/transformateurs-sonneries-et-ronfleurs/2165-sonnerie-modulaire-230v-83db-1-module-legrand-3245060041076.html
Voilà tout ce que je pensais prendre sur le site du coup.
Par flo38nova
avatar - flo38nova
Message(s) : 8
18/05/2021 à 17h50
18/05/2021 à 17h50
Voici en pièce jointe les photos de mon coffret électrique actuel.
Message(s) : 9951
18/05/2021 à 20h26
18/05/2021 à 20h26
Pour 5€ d'écart, j'aurais mis 2 différentiels type A plus évolutifs et qui suppriment les contraintes de répartition.
J'ai une petite préférence sur les matériels à connexion auto, plus facile d'usage et plus fiable, donc plutôt cette série là :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-uni-neutre-6ka/2051-disjoncteur-1p-n-230v-16a-courbe-c-1-module-auto-auto-dnx4500-6ka-legrand-3245064067836.html
Mais les modèles à vis restent recevable
Point important, ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à l'existant
Ne pas oublier les 4 peignes horizontaux et le peigne vertical (vérifier l'entraxe du tableau)
Par flo38nova
avatar - flo38nova
Message(s) : 8
19/05/2021 à 09h47
19/05/2021 à 09h47
Je ne connais pas du tout la connexion auto. Comment fait-on pour enlever un fil une fois qu'il est connecté ? ou même pour le mettre ? (enfin là je pense qu'il suffit juste d'enfoncer...)
De plus, est-ce que l'on peut mettre plusieurs fils sur une sortie de module  ? (par exemple de 2 fils en 2,5 ?)
Je pense faire un autre article et vous montrer les changements que je souhaiterais faire sur mon tableau électrique afin que vous puissiez le valider.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/05/2021 à 09h58
19/05/2021 à 09h58
Pour les connexions automatiques, il suffit en effet d'enfoncer le fil pour le connecter. Pour le retirer, il faut pousser sur le petit bouton juste en dessous avec la pointe d'un tournevis pour écarter les mâchoires de la connexion et tirer le fil. Tous les disjoncteurs que j'ai vu en connexion automatique permettent de raccorder 2 circuits donc 2 neutres + 2 phases.
Message(s) : 9951
19/05/2021 à 13h06
19/05/2021 à 13h06
+1
Oui 2 fils par bornes
Mais un disjoncteur à vis n'autorise pas plus.
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Par flo38nova
avatar - flo38nova
Message(s) : 8
19/05/2021 à 18h59
19/05/2021 à 18h59
Qu'appelez-vous "une dérivation intermédiaire" ?
Mettre par exemple des "WAGO" dans le tableau électrique est-ce autorisé ?
Message(s) : 9951
19/05/2021 à 19h14
19/05/2021 à 19h14
Oui par exemple
Bien entendu c'est autorisé
Visiteurs non identifiés : 1004
