Pylône qu’elle tension puissance d’après vous ?
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
30/07/2021 à 23h53
30/07/2021 à 23h53
J'aurais voulus savoir si possible la puissance électrique de ce pylône , j'hésite entre 63000V ou 90000V
Qu'en pensez vous svp?
Flavius
Message(s) : 19543
31/07/2021 à 08h29
31/07/2021 à 08h29
4 galettes isolateurs = 63000 volts
voir plus d'informations sur ce lien
https://www.electroneutre.com/informations/les-lignes-electriques-tres-haute-tension-tht/
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
31/07/2021 à 09h15
31/07/2021 à 09h15
Merci beaucoup, je me suis renseigné mais je vois 2x4 galettes sur chaque ligne soit 8 sur chaque fil, ça ne compte pas comme 8 mais comme 4 alors ?
Merci de votre intervention 🙂
Flavius
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
31/07/2021 à 10h31
31/07/2021 à 10h31
Bonjour, le nombre d'isolateurs peut parfois induire en erreur.
En france, tous les pylones sont censés avoir une plaque signalétique à leur pied, avec leur tension et d'autres infos 😉
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
31/07/2021 à 10h52
31/07/2021 à 10h52
Oui mais sur celui-ci quel serait sa puissance maximale actuelle vu sa configuration que la photo svp 90k ou 63k?
Le pylône est inaccessible malheureusement...
Flavius
Message(s) : 19543
31/07/2021 à 11h59
31/07/2021 à 11h59
 re
c'est 63kVA
pour 63 kVA c'est de 4 à 6 galettes par lignes d'isolateurs
en thermes d'isolement 2 lignes d'isolateurs, sur un même fil, avec 4 galettes n'est pas l'équivalent d'une ligne de 8 galettes.
en plus le 90kVA c'est  9 galettes et pas 8
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
31/07/2021 à 15h07
31/07/2021 à 15h07
 re
c'est 63kVA
Merci beaucoup, donc c'est bien du 63000, comme je suis sur l'achat d'une maison qui s trouve à exactement 90 mètres ça devrait passé par rapport au potentiel risque d'ondes...
Mais pourquoi mettre sur une lignes 2x4 galettes comme sur la photo et souvent juste 1x4 galettes ???
Merci beaucoup 👍👍
Flavius
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
31/07/2021 à 16h03
31/07/2021 à 16h03
Voici le pylône suivant on est bien toujours sur du 63 000 ??? Merci
Celui là n'a pas l'air en double isolateur ...
Flavius
Message(s) : 19543
31/07/2021 à 16h14
31/07/2021 à 16h14
photo floue au possible mais il semblerait qu'il n'y ai que 6 coupelles
une photo prise correctement STP
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
31/07/2021 à 23h12
31/07/2021 à 23h12
Ça marche je fais ça dans la semaine prochaine, mais pourquoi d'un côté on aurait 6 coupelles (perso j'en vois 7 sur la photo...) et de l'autres 2x4 coupelles stp ?
Je vois que tu t'y connais donc j'en profite pour te demander 😄
Merci 👍
Flavius
Message(s) : 19543
01/08/2021 à 05h14
01/08/2021 à 05h14
Merci 👍
6 ou 7 c'est pas le problème ça reste du 63 000V , c'est les 4 coupelles qui comptent,
Pour ce qui est du 2 X 4 c'est une question de support mécanique, soit les poteaux sont plus éloignés pour raisons techniques ou tout autre raisons que seul RTE peut dire le "pourquoi du comment" de ces doubles supports
Par Flavius
avatar - Flavius
Message(s) : 14
01/08/2021 à 08h06
01/08/2021 à 08h06
Ok merci beaucoup, étant à 90m je pense que ça soit être ok pour le POTENTIEL risque sanitaire... Je précise bien potentiel car toutes les études se contredisent sur le web...
Flavius
Visiteurs non identifiés : 1026
