programmation (ou problème) variateur mosaic
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/06/2020 à 12h56
12/06/2020 à 12h56
j'ai installé un variateur mosaic, et j'ai fait le cablage 1 du mode d'emploi avec l'utilisation des bornes 1 et 2 (pas de modules complémentaires). J'ai pour l'instant un seul et unique spot GU10 qui est bien dimmable (osram parathom par 16 80 36° de 8 watt).
Or, cela ne marche pas du tout : le bouton de gauche on/off semble fonctionner alors que je n'en était pas sur mais la lampe clignotte à l'allumage. Quand aux boutons de variation, de la même manière, cela clignote, s'allume, s'éteint, mais je ne vois pas de variation.
Y a t-il une programmation à faire comme je l'ai lu sur le web pour des "écovariateur'" ? Ou ais-je un réel souci ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/06/2020 à 17h43
12/06/2020 à 17h43
J'ai l'impression que ce variateur n'est pas adapté à des led, même 12 x 8 watt.
J'aurais du prendre le legrand 78407 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38093-mecanismes/interrupteur-variateur-toutes-lampes-2-fils-mosaic-2-modules-blanc
Si quelqu'un peut me le confirmer, ça me tranquiliserait...
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/06/2020 à 17h54
12/06/2020 à 17h54
Je viens d'appeler Legrand sur les conseils du revendeur et je suis bien déçu : aucun produit ne peu répondre à ma demande. Le 78407 est limité à 10 lampes.
Est-ce que vous avez une autre idée de produit chez un concurrent ?
Je précise que c'est pour l'exterieur (au bord d'un abris) et que j'étais donc parti sur un mosaic dans un boitier plexo.
Message(s) : 9951
12/06/2020 à 19h06
12/06/2020 à 19h06
Regardez par exemple ceci :
https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/televariateur-temporisable-radio/
Cela fonctionne avec n'importe quel bouton poussoir.
De plus, la commande peut être aussi bien raccordée en filaire, qu'en radio (avec un émetteur)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/06/2020 à 19h32
14/06/2020 à 19h32
Bonjour Carminas,
merci pour cette idée.
je ne suis pas sur de tout comprendre : un seul de ces appareil, MTV500ERP ou MTV300MRP suffit ?
De plus, je ne sais pas trop ou le positionner : l'un semble fait pour être ajouté à un tableau électrique ?
Dans mon cas, je peux soit le positionner dans l'habillage vers les spots en le passant par l'un des trou de 67mm, soit dans un boitier plexo grand mais bien encombré.
Visiteurs non identifiés : 1001
