Problème sur tableau électrique
avatar - Fleshblue
11/01/2020 à 09h55
11/01/2020 à 09h55
Bonjour à la communauté, J’ai besoin de votre aide pour un problème avec mon tableau électrique. Cela fait trois fois qu’après une absence, je reviens et qu’un des différentiels est « en off ». Si j’essaye de le relever il ne tient pas. Après différents essais, j’ai trouvé qu’en mettant en off un des fusibles de la ligne, je pouvais remettre en fonction le différentiel. J’ai changé ce fusible (passage de 16A à 20A) et cela ne résout pas pour autant mon problème Pourriez-vous me conseiller sur la suite des contrôles ou changements à faire pour résoudre définitivement ce problème (à chaque fois j’en suis quitte à mettre à la poubelle le contenu du congélateur) D’avance merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/01/2020 à 10h25
11/01/2020 à 10h25
Et c'est bien normal !
Vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit (appareil branché qui présente un défaut ou circuit lui-même), ce n'est donc pas en augmentant la valeur d'un fusible que le problème va être réglé. Il faut trouver d'où vient le problème, en espérant que ce soit un appareil car c'est plus facile à trouver que si c'est au niveau du circuit.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
11/01/2020 à 10h25
11/01/2020 à 10h25
Bonjour !!
Dans un premier temps, il faut identifier quels sont les appareils desservis par le fusible en question.
Ensuite essayer de trouver quel est l'appareil qui cause le problème en branchant les appareils un par un.
Pour finir, changer l'appareil en question ou le réparer selon le cas !!
Visiteurs non identifiés : 1023
