j'ai eu un problème récemment avec mon four micro-ondes Whirlpool JT479/BL qui faisait du bruit et ne chauffait pas, j'ai tester le magnétron entre les deux bornes il y a eu : 0.03 Ohm (Calibre 200 Ohm)
Et j'ai aussi fait une mesure entre une des bornes et la masse sur la carrosserie du magnétron et là j'ai trouvé : 41,3 Ohm (Calibre 200 Ohm).
Pensez-vous que le problème vient de l'un des deux ou c'est autre chose ?
Merci à vous, bonne soirée
j'ai tester le magnétron entre les deux bornes il y a eu : 0.03 Ohm (Calibre 200 Ohm) ça c'est ok
entre une des bornes et la masse sur la carrosserie du magnétron et là j'ai trouvé : 41,3 Ohm la ce n'est pas bon il ne devrait pas avoir de résistance du tout;
une vidé pour voir ici
Visiteurs non identifiés : 969
