probleme onduleur + batterie
avatar - domelectro
Message(s) : 55
03/04/2020 à 18h52
03/04/2020 à 18h52
bonjours a tous
pourquoi un convertisseur se met il en securitee sans raison
j'ai un panneau solaire de 100w expose plein sud un regulateur 10a une batterie a decharge lente 60AH
un regulateur pur sinus bestek 300w l'ensemble alimente 2 pompes de 10w soit 25w au demarrage
ces pompes fponctionnent 15mn toute les heures
la batterie est a 13.6v tout fonctionne sauf ce convertisseur qui se met en securite il suffit de l'eteindre le rallumer et c'est reparti
si quelqu'un a une idee?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/04/2020 à 19h21
03/04/2020 à 19h21
peux-tu nous faire le schéma réel des liaisons batterie - convertisseur-régulateur
cordialement
avatar - domelectro
Message(s) : 55
03/04/2020 à 19h41
03/04/2020 à 19h41
+ batterie au + regulateur et au + fiche allume cigare
- batterie au - regulateur et au - allume cigare
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/04/2020 à 20h37
03/04/2020 à 20h37
Un schéma montrant les vrais liaisons
avec les longueurs, les sections de fil, les organes de liaison
Déjà, tu nous parles d'une prise allume-cigare.
La référence ou la fiche technique du convertisseur serait utile.
Je suppose donc qu'il est utilisé avec son cable d'origine terminé par une fiche allume-cigare ….
C'est la seule solution pour avoir une réponse circonstanciée ….. car on ne peut pas deviner ton installation qui te crée des soucis.
Est-ce en démarrant tes pompes brutalement que le pb apparait .. ?
Ou est-ce en branchant le convertisseur chargé par les pompes … là aussi il faut être précis.
Visiteurs non identifiés : 1005
