Problème de va et vient
Par Sacado
avatar - Sacado
10/11/2023 à 18h36
10/11/2023 à 18h36
Je viens d'acheter ma maison et dans la cuisine j'ai un problème avec la lumière.
Il y a un interrupteur de chaque côté de la pièce mais il faut se souvenir de l'interrupteur qui a éteint le dernier sinon ça ne marche pas.
J'ai vu sur le forum qu'il doit y avoir un problème avec les navettes.
J'ai retiré la laine de verre dans le plafond mais il y a des cables partout, c'est difficile de suivre les fils jusqu'au deux interrupteurs.
Est ce que vous pourriez me dire si c est bien branché ? Ce sont les cables à gauche où j'ai mis du scotch autour.
Merci par avance,  j'aimerais résoudre ça avant de plaquer mon mur.
Gl
Message(s) : 9951
10/11/2023 à 18h41
10/11/2023 à 18h41
Il faudrait une photo du câblage de l'autre va et vient
Par Sacado
avatar - Sacado
11/11/2023 à 12h56
11/11/2023 à 12h56
Merci pour votre retour,
Voici une photo de l'interrupteur opposé.
Gl
Par Sacado
avatar - Sacado
11/11/2023 à 12h59
11/11/2023 à 12h59
J'ai suivi les fils car les couleurs ne correspondent pas des deux côtés.
Voici le cheminement dans l'ordre.
Gl
Message(s) : 10922
11/11/2023 à 13h50
11/11/2023 à 13h50
Le 2 eme est mal câblé.
Inverser noir et bleu ou noir et vert/jaune
Par Sacado
avatar - Sacado
15/11/2023 à 20h52
15/11/2023 à 20h52
Parfait,  merci beaucoup
Gl
Visiteurs non identifiés : 1006
