Prises et luminaire C16 et C20
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
24/02/2022 à 08h46
24/02/2022 à 08h46
Ma dernière installation élec remonte à 2014,
est ce bon si
sur un disjoncteur C16 je mets maxi 8 luminaires/appliques avec fils 1.5
sur un disjoncteur C16 je mets maxi 8 prises avec fils 1.5
sur un disjoncteur C20 je mets maxi 12 prises avec fils 2.5
par contre pour la cuisine les 6 prises au dessus du plan de travail doivent elle etre forcement sur le meme disjoncteur avec maxi 6 prises en 2.5 ou puis je les considérer comme une prise quelconque et faire un total de 12 avec d'autres ?
et pour finir c'est toujours d'actualité dans la salle de bain de ramener la terre de tous les installations dans une unique boite et de ramener au tableau qu'une seule terre svp ?
Merci beaucoup <3
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 9951
24/02/2022 à 09h08
24/02/2022 à 09h08
Oui c'est correct.
Vous pourriez également mettre sur un disjoncteur C16, 12 prises maxi avec fils 2.5².
Mais pour le circuit de la cuisine, c'est 6 prises maxi (en 2,5²) par disjoncteur.
S'il vous en faut plus, il faut faire un 2ème circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces.
Pour la sdb si vous faite votre LES dans une boite locale, inutile de la ramener au tableau.
La nouveauté c'est plutôt de faire l'interconnexion au tableau, donc pas de boite locale.
Message(s) : 620
24/02/2022 à 09h19
24/02/2022 à 09h19
Merci bcp Carminas tjrs au top,
je pensais que ce qui faisait qu'on avait droit à 12 prises c'était le C20 mais au final non c'est le diamètre du fil donc au final à quoi ça sert stp de mettre des C20 si les C16 ont la meme fonction ???
et La nouveauté c'est plutôt de faire l'interconnexion au tableau, donc pas de boite locale. tu entends quoi par là stp ? c'est à dire je fais comme les autres circuits des chambres ?
Message(s) : 620
24/02/2022 à 09h23
24/02/2022 à 09h23
par contre mon précédent gîte, j'avais mis prises cuisine sur un meme disjoncteur et parfois quand les vacanciers se servaient simultanément du grille pain et de la bouilloire ça disjonctait, comment puis je éviter cela stp ?
Message(s) : 9951
24/02/2022 à 10h36
24/02/2022 à 10h36
C'est quand même rare. Chez moi, cela n'a jamais sauté même avec la cafetière en plus. D'autant plus que la courbe de déclenchement accepte des surcharges pour de courtes durée.
Il est vrai que certaines grosses bouilloires tirent 3000W, ce qui laisse peu de place pour le reste.
Sile disjoncteur est de 16A cela peut être juste. Privilégier un 20A.
Sinon la solution est de répartir les prises sur 2 circuits. Mais habituellement on ne s'embête pas à faire cela.
Message(s) : 9951
24/02/2022 à 10h38
24/02/2022 à 10h38
20A permet de mettre plus d'appareils gros consommateurs en route simultanément
16A augmentera la marge de sécurité
A part dans la cuisine, j'ai tendance à mettre du 16A partout (3600W cela suffit en général)
Message(s) : 9951
24/02/2022 à 10h40
24/02/2022 à 10h40
 Oui, avec un fil de terre qui relie les masses métalliques s'il y en a (huisserie métallique, canalisation cuivre eau chaude/eau froide, baignoire métallique, canalisation cuivre chauffage central...) et qui se raccorde au tableau
Message(s) : 620
24/02/2022 à 10h48
24/02/2022 à 10h48
Merci bcp Carminas tu es PARFAIT ! Belle journée 😍
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/02/2022 à 18h32
24/02/2022 à 18h32
Si la canalisation est en PER ou multicouche, bac de douche céramique, il n'y a pas de liaison équipotentielle à faire ? Quid des parties métalliques comme les nourrices par exemple ?
Message(s) : 620
24/02/2022 à 18h39
24/02/2022 à 18h39
Je suis allé voir effectivement tu as raison j'avais mis un C16 sur les prises cuisine (bouilloire et grille pain)
Message(s) : 10922
24/02/2022 à 18h43
24/02/2022 à 18h43
 hello
rien à faire pour les nourrices dans ce cas.
Message(s) : 2609
24/02/2022 à 23h08
24/02/2022 à 23h08
Merci efred pour ce complément d'information 👍
Visiteurs non identifiés : 1006
