Bonjour, ami(e)s bricoleurs(leuses) !
j'espère vous trouver en pleine forme et vous présente mon "tracas" du jour
La prise grise, c'est ma machine à laver, le câble qui rentre par dessus, c'est mon cumulus.
Souci, je ne peux pas utiliser ma machine à laver en dehors des heures creuses sans mettre mon cumulus en marche forcée.
Question : comment faire pour pouvoir avoir deux circuits disctincts ? Je pense à une boite de dérivation mais peut être existe t'il une autre solution....
merci pour vos retours
Je suppose que cette prise murale devait à l'origine être sous tension en permanence et le câble mis pour le cumulus à dû être installé après et l'alim de cette prise modifié au départ tableau avec un contacteur pour fonctionner en heures creuses
la solution serait de repasser une ligne en 3 x 2,5mm²depuis le tableau rebranchée sous le contacteur hc pour ce chauffe eau
et de rebrancher l'alim de cette prise sur un disjoncteur séparé au niveau du tableau .
une photo du tableau
merci pour cette réponse
techniqement, ça m'arrange moyen, je n'ai que de maigres connaissances en électricité et un montage en dérivation m'aurait bien convenu pour être honnête mais visiblement ça n'pas l'air possible si ? A moins que tirer une nouvelle alim ne soit pas trop compliqué....
Quant au tableau, vous trouverez une photo ci dessous
merci
Impossible de faire un repiquage puisque la ligne existante est commandée par le contacteur jour-nuit.
Il faut rajouter un disjoncteur au tableau et tirer un câble comme déjà dit plus haut ou des fils 1,5 mm2 (jusqu'à 8 prises, disjoncteur max. 16 A) voire 2,5 mm2 (si besoin de jusqu'à 12 prises, disjoncteur max. 20 A), soit dans la gaine existante s'il y a de la place, soit dans une nouvelle gaine encastrée (c'est généralement dur en rénovation) soit en apparent avec des tubes IRL ou des moulures et une prise en saillie, étanche (c'est souvent ce qu'on fait en sous-sol potentiellement humide) ou non. Si on peut passer dans la gaine existante, on peut se contenter de deux fils supplémentaires : un neutre (bleu) et une phase (noir-rouge-brun-orange-violet...) depuis le nouveau disjoncteur puisque le fil de terre peut être commun aux deux circuits (mais ne pas oublier d'y relier la prise !).
Dans tous les cas on ne doit pas voir de conducteur isolé sans protection comme le fil jaune-vert sur la photo. Une boite de dérivation est conseillée.
Juste une remarque si c'est pour sa machine à laver , ce n'est pas du 1.5 mais plutôt une ligne dédiée en 2.5 qu'il faudrait , Non ?
Ah oui, j'ai lu un peu vite, la norme demande un circuit dédié en 2,5 pour la machine à laver.
merci beaucoup pour toutes les réponses Messieurs, je vais me dépatouiller avec ça 😉
Visiteurs non identifiés : 1029
