Subitement, une prise ne fonctionne plus, il ne se passe rien quand on branche quelque chose.
J'ai mesuré la tension
entre la phase et la terre : 230 v
entre le phase et le neutre : 190 v
Le voyant d'une multiprise s'allume mais dès qu'on branche quelque chose il s'éteint.
J'ai démonté la prise et vérifié : les fils sont bien fixés.
Les fils sont également bien fixés pour le fusible.
Ensuite les fils vont sous un disjoncteur (vieux modèle noir), peut-être est ce la qu'il y a un problème.
Mais je ne sais pas ni ose démonter ce truc pour vérifier.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour aide et vos conseils
Merci pour votre réponse
mais comment un fil ne pourrait plus être raccordé subitement.
Il n'y a eu aucune modification ni travaux depuis longtemps.
De plus ce sont des fils de plus de 1mm
comment je peux trouver ou est la coupure
Une photo du tableau complet , en indiquant quelle est l'appareillage de protection de cette prise .
Est-ce là que se trouve "ce vieux disjoncteur noir " .
cordialement
hello
Et quelle tension en aval de ce porte fusible?
Ne laisser que celui là enclenché et voir quelles prises il alimente
il y a 230 v de chaque coté du fusible.
ce fusible ne sert que pour la prise défaillante
Visiteurs non identifiés : 1026
