Portes fusibles vers disjoncteurs, repérage des neutres ?
Par Seb358
avatar - Seb358
Message(s) : 15
17/07/2023 à 09h13
17/07/2023 à 09h13
Je cherche à rénover le tableau électrique de ma maison pour avoir une installation plus sûre 😄.
Le tableau actuel est composé de portes fusibles uniquement, il y a donc uniquement les câbles de phases qui sont coupés. Les fils de neutres sont tous raccordés sur un même connecteur.
Mon problème est que pour les remplacer par des disjoncteurs qui coupent phase et neutre, j'ai besoin d'identifier clairement quel neutre est associé à chaque circuit.
Cependant, il m'est impossible de chercher à remonter les câbles puisque l'arrivée se fait en profondeur dans le mur, et aucune indication avec un système d'étiquetage n'est présente.
Je suis preneur de tous les conseils Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
17/07/2023 à 09h31
17/07/2023 à 09h31
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
  • Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
  • Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
  • Couper le disjoncteur EDF
  • Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
  • Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
  • Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
  • Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
Vous pouvez aussi, à la place du shunt raccorder un appareil qui fait du bruit ou de la lumière et testez phases et neutre à l'autre extrémité.
Mais attention, manips à faire sous tension.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/07/2023 à 12h47
17/07/2023 à 12h47
Sur les installations anciennes, il n'est pas rare de voir le même neutre utilisé pour plusieurs phases, cela n'aide pas...
Par Seb358
avatar - Seb358
Message(s) : 15
23/07/2023 à 09h39
23/07/2023 à 09h39
Merci pour votre réponse !
Pour cette méthode de repérage je suis donc censé allumer toutes les lumières et brancher des appareils aux prises de courant avant de couper le disjoncteur général de sorte à fermer les circuits.
Est-ce que je dois aussi mettre en marche les volets roulants, hotte, four, appuyer sur la sonnette... avant de couper le disjoncteur pour rendre ces circuits fermés ?
Message(s) : 9951
23/07/2023 à 09h46
23/07/2023 à 09h46
Il y a des choses pour lesquelles cela ne fonctionnera pas, en particulier les moteurs, par exemple VR, hotte...
Pour ceux là utilisez la dernière méthode
Par Seb358
avatar - Seb358
Message(s) : 15
27/07/2023 à 18h01
27/07/2023 à 18h01
Dernière question :
Que se passerait-il en cas de mélange de neutres entre les disjoncteurs ?
Message(s) : 9951
27/07/2023 à 18h24
27/07/2023 à 18h24
Ce sera dangereux car il faudra couper plusieurs disjoncteurs pour être certain que l'on n'est pas hors tension pour intervenir sur un circuit.
Si vous n'arrivez pas à appairer et que vos circuits sont de faible puissance, une solution est de faire comme ceci
Visiteurs non identifiés : 1027
